VW Transporter 2.5Tdi 174km '06 DSG - utrata mocy przy przyspieszaniu i na tempomacie
damianzb13 09 Maj 2019 21:58 1002 9
  • #1 17952731
    damianzb13
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich 😊 Vw Transporter caravella 2.5Tdi 174km 2006r skrzynia DSG 6 biegów . Podczas jazdy odcina mu moc przy przyśpieszaniu i przy stałej jeździe na tempomacie też odcina moc samochód jedzie ale Max 100km/h skrzynia nie redukuje biegu jak się wciska gaz do oporu tempomat się wyłącza I nie da się włączyć to ponownie problem znika dopiero jak się zgasi samochód i wyciagnie kluczy. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 17952865
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Zacznij od diagnostyki - to jest minimum.
  • #3 17952962
    damianzb13
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Była robiona i nic nie pokazało
  • #4 17952974
    Ireneo
    Ocena: 2455
    Robiona czyli odczyt błędów?
  • #6 17953055
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Klamek w drzwiach.
    Silnik na prace turbo i dawkowania paliwa i skrzynia biegow.
  • #7 17953059
    sigwa18
    Ocena: 3271
    Błędy są raczej bo tempomat się wyłącza a to oznaka że sterownik silnika jest w trybie awaryjnym. Już widziałem 1.9 TDI z klasycznym notluafem ale sterownik z tak przerobionym wsadem że kontrolka się nie zapalała i błędy sam kasował po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ( nie było ich w pamięci).
  • #9 17953496
    damianzb13
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jestem teraz w trasie i dzieje się to przeważnie jak przeciągne to do 3tys . I z tego co się dowiedziałem to jest zrobiona mapa na około 200km. To czyli muszę podpiąć kompa na odpalonym silniku w czasie gdy problem się pojawi?
  • #10 17953556
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Jeżeli jest zrobiony soft to w pierwszej kolejności uderz do gościa co go wykonał. Możliwe, że mapa się rozjeżdża.
    Tak, podłącz pod komputer na odpalonym silniku.
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Transporter 2.5Tdi 174km z 2006 roku, polegający na utracie mocy podczas przyspieszania oraz na tempomacie, co skutkuje maksymalną prędkością 100 km/h. Problemy pojawiają się przy obrotach silnika powyżej 3000, a tempomat wyłącza się, co sugeruje tryb awaryjny sterownika silnika. Użytkownik przeprowadził diagnostykę, która nie wykazała błędów, jednak zasugerowano, aby sprawdzić błędy w skrzyni biegów oraz skonsultować się z osobą, która modyfikowała mapę silnika, ponieważ może być ona nieprawidłowo skonfigurowana. Rekomendowane jest podłączenie komputera diagnostycznego podczas wystąpienia problemu.
