Jak wybrać pastuch elektryczny do ogrodzenia przed dzikami i sarnami?
Adidas08 14 Maj 2019 22:23 8211 6
  • #1 17961267
    Adidas08
    Ocena: 11
    Planuję ogrodzić ogród pod domem przed dzikami i sarnami, i wpadłem na pomysł zakupu pastucha elektrycznego, tylko niestety nie mam pojęcia jaki kupić. i co dokładnie powinienem do niego dokupić?
    obwód ogrodzenia wychodzi mi ok 400m i na pewno dałbym 2 taśmy od pastucha lub może nawet 3 dla lepszego efektu, na dzika niżej a na sarny wyżej.
    to daje jakieś 800 lub 1200 metrów łącznie
    i teraz pytanie jaki konkretnie polecalibyście pastuch? co dokładnie kupić?
    a do tego jakie akcesoria będą mi potrzebne?
    specjalna taśma do pastuchów, czy moze drut ocynkowy będzie lepszy?
    Z gory dziękuję za pomoc
    ^ToM^
    Ocena: 2929
    Elektryzator musi być wzmocniony. Energia 5 -10J / 10 kV. Dzik ma grubą skórę i słabe elektryzatory stosowane na trzodę się nie sprawdzają.
    Zastosuj porządny i gruby drut ocynkowany a lepiej linkę stalową (dłużej posłuży) ocynkowaną na słupkach z włókna szklanego Φ 8 mm i izolatorach z tworzywa.
    Linki/druty trzy sztuki. Pierwszy 25 cm nad ziemią, kolejny 45 cm i trzeci 75 cm od ziemi, czyli na wysokości głowy dorosłego dzika. Daje to zaporę w zasadzie nie do przejścia dla dzików i warchlaczków. Na równym terenie wystarczą dwie dolne linki. Dzik ma krótkie nóżki i nie przejdzie.
    Po tygodniu od włączenia instalacji żaden dzik się nie zbliży do niej bliżej niż na metr. Potem to możesz ją nawet wyłączyć bo dzik się wyuczy i będzie miał respekt do każdego wiszącego drutu. :D :D
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Pierwsza sprawa, to elektryzator musi być dość sporej mocy ( napięcia) dla odstraszenia dzików, a po drugie, to bardziej bym się skupił bardziej nad izolatorami. Przy takiej długości linii ma to już znaczenie.
  • #4 17961341
    Grzegorz7
    Ocena: 36
    A sarny?
    U mnie przeskakiwały nad 1,5m. Podniosłem do 2m i spokój...
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Adidas08 napisał:
    izolatory z tego co patrzyłem to można kupić 100sztuk za 30zł
    a taki np pastuch byłby odpowiedni? czy moze jest za słaby lub za mocny?
    Na dziki niestety należy zastosować sporą dawkę. Z doświadczenia wiem ( robiłem u zięcia) że te dość sympatyczne zwierzaki totalnie mają gdzieś słabsze elektryzatory. My stosujemy elektryzator o mocy 3J około 10.000V i zamiast drutu linkę stalową. I jeszcze jedno. Nie zapomnij rozwiesić informacje o instalacji dla ,,zwierząt" dwunożnych. Sprawiają więcej problemów jak dziki.
    ^ToM^
    Ocena: 2929
    https://allegro.pl/oferta/pastuch-elektryzator-elektryczny-4-4-jula-agri4000-7224093490
    Moim zdaniem za słaby. Kup ten EPU 6J MEGA 12V/230V:
    Link
    6 dżuli to minimum. Cena tego wyżej jest nawet niższa niż tego co podałeś.
✨ Aby skutecznie ogrodzić teren przed dzikami i sarnami, zaleca się zakup elektryzatora o mocy co najmniej 6J i napięciu 10 kV. Użytkownicy sugerują stosowanie stalowej linki ocynkowanej zamiast drutu, a także odpowiednich izolatorów, które są kluczowe przy dłuższych liniach ogrodzeniowych. Dla dzików zaleca się umieszczenie trzech poziomych linii: 25 cm, 45 cm i 75 cm nad ziemią, co skutecznie zniechęca te zwierzęta. W przypadku saren, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2 m. Warto również umieścić oznaczenia ostrzegawcze dla ludzi, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z elektrycznością.
