uszkodzona pyta główna Asus model X555LD, nie włącza się
webster456 15 Maj 2019 12:04 846 5
  • #1 17961895
    webster456
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam mam problem z płytą główna Asusa taką jak w temacie. Komputer podczas użytkowania po prostu się wyłączył. Podczas próby uruchomienia dysk nie startuje, nie ma obrazu na matrycy, wentylator się nie obraca. Jedyne co działa to dwie diody sygnalizujące włączenie komputera oraz tryb samolotowy. Po rozebraniu laptopa okazuje się że od razu po podłączeniu zasilacza płyta główna się załącza objawy takie jak wcześniej opisałem nic nie działa oprócz świecących diod. Dodatkowo GPU i CPU nagrzewają się. Pytanie czy płyta jest już do wyrzucenia bo np. CPU uległo uszkodzeniu czy da się jeszcze coś z tym zrobić?
  • #2 17962022
    matjon
    Ocena: 24
    Awarii CPU bym raczej nie podejrzewał, zdarzają się one rzadko.
    Próbowałeś włączać laptop na samej baterii (z odłączonym zasilaczem)?
    Czy masz 2 kości RAM? Jeśli tak, to czy próbowałeś uruchamiać laptopa z wsadzoną tylko jedną kością (próbuj różne kości, w różnych slotach).
    Odłącz niepotrzebne komponenty (dysk twardy, DVD, karta WiFi, itd.).
    Ile lat ma laptop?
  • #3 17963716
    webster456
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Tak laptopa uruchamiałem bez niepotrzebnych elementów tj. dysku, karty wifi, DVD. Laptop na baterii reaguje tak samo jak na podłączonym zasilaniu. CPU, GPU oraz pamięć RAM są zintegrowane z płytą główną. Może jest jakiś sposób aby sprawdzić te elementy bez ich wylutowywania?
  • #4 17970016
    Stani12
    Ocena: 107
    Na początek potrzebna by była informacja jaki prąd pobiera płyta z zasilacza /bez baterii, dysku, wi-fi/ przed naciśnięciem power i po naciśniéciu.
  • #5 17983365
    webster456
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Płyta pobiera 0,2A. Po wciśnięciu przycisku power na około 5 sekund płyta nie pobiera prądu. Po puszczeniu przycisku płyta przechodzi w poprzedni stan.
  • #6 17983412
    Stani12
    Ocena: 107
    W stanie stby 0,2A to zdecydowanie za dużo. Powinno być do ok. 15mA.
    Po wciśnięciu power powinno zwiększać pobór.
    Na początek do przeprogramowania bios i KBC.
