Wybór materiału na blat stołu warsztatowego: OSB vs sklejka, montaż nóg z IKEA
Vester11 15 Maj 2019 19:35 6060 18
  • #1 17962648
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    WItam, potrzebuję blatu na stół warsztatowy do użytku wewnątrz. Co będzie lepsze osb czy sklejka? I do tego te nogi z ikei https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70266671/
    Jakie do tego wkręty? I czym to wkręcić bo wiertarką chyba przewiercę za bardzo...
    W którym miejscu umieścić nogi aby stół był jak najbardziej stabilny?
    Jaką grubość wybrać?
  • #2 17962671
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jak na stół warsztatowy, to te nogi mało stabilne. Będzie się bujać, ale zależy co będziesz na nim robił. Usztywniłbym te nogi krzyżakami z płaskownika.
    Nałóż jakąś tulejkę, jeżeli nie potrafisz ocenić głębokości wiercenia.
    Nie podałeś grubości i wymiarów blatu.
    Z OSB musi być grubszy niż ze sklejki.
  • #3 17962672
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Wymiary - 110 (długość), 40 (szerokość).
  • #4 17962701
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 701
    Moim zdaniem na stół warsztatowy lepsza jest sklejka.
    Stół warsztatowy musi być stabilny jak skała. Te nogi jak wyżej kolega już zauważył są za słabe. Najlepiej zrobić rysunek i każdy ślusarz zrobi z rur i dookoła jakiś kątownik, wzmocnić możesz konstrukcję dając drugi "blat"coś ala półka tylko dość nisko. Ja tak właśnie mam.
  • #5 17962737
    Robert B
    Ocena: 1412
    Racja!
    W zasadzie, to blat mocuj śrubami ławkowymi M6/M8 a nie wkrętami.
  • #6 17962745
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    To w takim razie jaką sklejkę? Nogi z ikei, castoramy lub innego sklepu budowlanego. Nie będę się bawił w jeżdżenie po ślusarzach. Stół do okazyjnego lutowania, skręcania, cięcia itd. (majsterkowicz domowy). Jak zagwintować te śruby, bo nigdy takich nie używałem?
  • #7 17962752
    Robert B
    Ocena: 1412
    No przecież one mają już gwint! Co rozumiesz przez "zagwintować"??
    Wiercisz na wylot i od dołu dajesz nakrętki. Nie widziałeś nigdy ławki w parku?
  • #8 17962775
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    NIe zauważyłem podobieństwa... :oops:
    Teraz wiem.
  • #9 17962798
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Wiesz co jakbym ten stół zrobił z OSB ale inaczej tak żeby pod spodem była konstrukcja z OSB na jakieś półki szufladki etc co wzmocni konstrukcje taki blat wg mnie czy ze sklejki czy z sklejki będzie się giął niemiłosiernie. OSB nadaje się na blat ale na stabilnej konstrukcji.
    Postawisz coś ciężkiego na środku i Ci się nogi warsztatu rozjadą jak kurtyzanie.
  • #10 17962807
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Dobra, więc tak:
    nogi przyczepię do osb, a na osb przykręcę sklejkę
    Szukam i szukam a nogi takie lipne wszędzie...
  • #11 17962810
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Dla tego lepiej konstrukcje zrobić z kantówki.
  • #12 17962846
    Robert B
    Ocena: 1412
  • #13 17962993
  • #14 17963305
    Vester11
    Poziom 5  
    Ocena: 49
    Dziękuję za radę. Rzeczywiście dobry pomysł. Muszę poszukać... Wieczorem dam znać.
  • #15 17965551
    daborowski
    Ocena: 6
    Do drobnych prac to i ławka szkolna się nada, na allegro 130x50cm za ok. 150zł nowa, a nogi i pod blatem ma profil 25x25mm.
  • #16 17969475
    palmus
    Ocena: 741
    1 śruba ławkowa nazywa się zamkowa (zamek to ten kwadrat pd łbem uniemożliwiający jej obrót podczas nakręcania nakręte)k.
    2. Do zastosowań o których piszesz wystarczy płyta OSB. Jak sprawdzisz ceny grubej sklejki, szybko zmienisz zdanie.
    3. Nogi zrób solidne i je ustabilizuj
  • #17 17969562
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2924
    Jesteś Warszawy, a tu akurat ktoś chce się pozbyć za darmo sporego blatu Link.
  • #18 17970579
    DjMapet
    Ocena: 1711
    Najlepszy blat, będzie z tzw. sklejki podłogowej do samochodów/przyczep.
  • #19 17970665
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Zawsze sądziłem, że nazywa się zamkowa, bo pierwotnie przykręcało się nią zamki i zawiasy w drzwiach, żeby uniemożliwić ich odkręcenie z zewnątrz. :D
    To co nazywasz zamkiem, nazywa się podsadzeniem, a śruba ta to "śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem".
✨ W dyskusji poruszono wybór materiału na blat stołu warsztatowego, z porównaniem OSB i sklejki. Użytkownicy wskazali, że sklejka jest lepsza dla stabilności, jednak OSB może być użyte, jeśli konstrukcja jest odpowiednio wzmocniona. Zasugerowano użycie nóg z IKEA, ale podkreślono, że są one mało stabilne i zalecano ich usztywnienie. Użytkownicy doradzili mocowanie blatu śrubami ławkowymi M6/M8 oraz umiejscowienie nóg w sposób zapewniający stabilność. Wskazano również na możliwość dodania półek lub szuflad w celu wzmocnienia konstrukcji.
