[Rozwiązano] Honda Accord 2000 1.8 - Świecące kontrolki ABS i hamulca ręcznego, jak diagnozować?
suw86 15 Maj 2019 20:30 4683 6
  • #1 17962779
    suw86
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam, Honda Accord 2000 rok 1.8 benzyna
    Swieci się kontrolka ABS i kontrolka od hamulca ręcznego, jak zdiagnozować usterkę? Poziom płynu jest ok
  • #2 17962861
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Mostkujesz pin trzeci z piątym w złączu diagnostycznym 5 pinowym, włączasz zapłon i liczysz mignięcia. Długie to dziesiątki, krótkie - jedności. Porównujesz z tablicą błędów i sprawdzasz podejrzany obwód.
  • #3 17965825
    suw86
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Próbowałem w ten sposób i nic się nie dzieje,po włączeniu zapłonu świeci kontrolka check engine i gaśnie po chwili
  • #5 17965947
    suw86
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Nic nie pomogło, po złączeniu 3 z 5 pinem abs świeci cały czas
  • #6 17966785
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Czyli do sprawdzenia zasilanie modułu, plusy i masy, porządnie, żarówką. Potem komunikacja z licznikiem. Jeżeli te dwie rzeczy będą ok, uszkodzony może być sam moduł ABS, tam chyba jest Bosch. Możesz też podjechać do jakiegoś warsztatu, żeby spróbowali odczytać błędy.
  • #7 18322025
    suw86
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Pompa padła,założyłem używaną i jest ok
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami ABS i hamulca ręcznego w Hondzie Accord z 2000 roku, model 1.8 benzyna. Poziom płynu hamulcowego jest w normie. W odpowiedzi sugerowane jest mostkowanie pinów w złączu diagnostycznym, aby odczytać błędy. Po próbie diagnozy, użytkownik informuje, że kontrolka ABS świeci się cały czas. Kolejne sugestie obejmują sprawdzenie zasilania modułu ABS oraz komunikacji z licznikiem. Ostatecznie, po wymianie pompy ABS na używaną, problem został rozwiązany.
