[Rozwiązano] Golf 3 1.6b 1996r: przegrzewanie i wylewanie płynu, wentylator nie działa
Jacenty99 19 Maj 2019 15:06 522 8
  • #1 17969001
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam. Tam jak w temacie. Auto grzeje się do 110stopni bez problemu. Podczas jazdy auto nagrzało się do 110. Zatrzymałem się odkreciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i płyn zaczął bulgotac i wszystko wyleciało.
    Czego to może być problem?
    REF wentylator nie załącza się nawet przy 110stopniach. POMOCY
  • #2 17969027
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Pomijając to, że odkręcenie korka na zagrzanym silniku nie jest zbyt mądre, to podstawową możliwą awarią jest termostat, ale należałoby podać więcej danych, czy to po długiej jeździe w korkach, czy działa wentylator, itd.
  • #3 17969059
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Wybacz. Właśnie wentylator nie załącza się.
    A nawet odpalalem w garażu to po 15min na chodzie temperatura rośnie.
  • #4 17969278
    enhanced
    Ocena: 876
    No to logiczne że się nagrzewa a nie chłodzi stojąc na włączonym silniku.
    Skoro wentylator się nie załącza to tutaj trzeba szukać usterki - chyba że temperature ci oszukuje licznik na który patrzysz.
  • #5 17969291
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Termostat sprawdziłem w garnku gotującej wody. Jest też możliwość że czujnik temperatury jest walaniety?
  • #6 17971229
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
  • #8 17971524
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    jak woda ledwo zacznie się gotować. Mechanik dzisiaj był to sprawdzał mi czy prąd jest w kostce od wentylatora. I prawdopodobnie nie dochodzi prąd. Wie ktos może dlaczego ? Czego to może być wina
  • #9 17972891
    Jacenty99
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    OKAZAŁO SIĘ ZE BEZPIECZNIK OD WENTYLATORA BYŁ ZAŚNIEŻAŁY. STARY TYP BEZPIECZNIKA. WYMIENIŁEM I WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY
    Wymieniłem bezpiecznik od wentylatora
✨ Użytkownik zgłosił problem z przegrzewaniem się Golfa 3 1.6b z 1996 roku, który osiąga temperaturę 110 stopni Celsjusza, a wentylator nie działa. Po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego płyn chłodzący bulgotał i wylewał się. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony termostat lub czujnik temperatury. Po dalszych badaniach okazało się, że problemem był zaśniedziały bezpiecznik wentylatora, który po wymianie przywrócił prawidłowe działanie układu chłodzenia.
