[Rozwiązano] Czyszczenie zbiornika na wodę
123abc123 20 Maj 2019 10:55 66684 37
Jak skutecznie usunąć glony z 1000-litrowego zbiornika na wodę, nie uszkadzając jego ścianek?
Jeśli woda ze zbiornika ma iść do warzyw, owoców lub mycia rąk, lepiej nie używać chemii — padła rada, żeby usunąć glony mechanicznie i potem odciąć zbiornik od światła, bo to ogranicza ich powstawanie [#17973976][#17974048][#18632293] Jeśli to ma być tylko zastosowanie techniczne, forumowicze polecali nadwęglan sodu jako najbezpieczniejszy środek, około 5 g/litr w ciepłej wodzie [#17970625] Wskazywano też, że do Mausera można użyć sody kaustycznej albo wybielacza, a sam zbiornik powinien to wytrzymać; podawano też proporcję rzędu 0,5 kg sody kaustycznej na kilka wiader wody i obracanie zbiornikiem [#17970607][#17970644] Nadwęglan sodu opisywano jako środek używany do dezynfekcji, po którym wystarczy opróżnić zbiornik i nalać świeżej wody [#17970737][#17974061]
  • #1 17970533
    123abc123
    Ocena: 14
    wie ktoś jak wyczyścić z glonów 1000 litrowy zbiornik na wodę mauser? Jakim środkiem żeby rozpuścić glony a nie ścianki?
  • #3 17970560
    123abc123
    Ocena: 14
    SKM 1964 napisał:
    Spróbowałbym osobiście potraktować go w środku myjką wysokociśnieniową .
    Glony powinny zejść nawet bez płynu myjącego . :|
    Nie mam myjki ale ciężko byłoby też manewrować w środku. Wolałbym rozwiązanie chemiczne.
  • #4 17970607
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Soda kaustyczna, jakiś wybielacz, lub nadwęglan sodu. Wszystko powinno sobie spokojnie poradzić.
  • #5 17970613
    123abc123
    Ocena: 14
    A jakie proporcje?
    Albo czy jak dodam za dużo to nie rozpuści mi tego baniaka?
  • #6 17970625
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Co do proporcji, to poszukaj sobie w internecie. Chyba najbezpieczniejszy i bezproblemowy do późniejszego pozbycia się byłby nadwęglan sodu. Sądzę, że 5g/litr wody powinno dać radę. Najlepiej gorącej.
  • #7 17970644
    palmus
    Ocena: 752
    Do Mausera możesz wlewać niemal cokolwiek. Nic go nie ruszy. Wrzuć sodę kaustyczną, wytępi wszystko co organiczne do zera. Kilka wiader wody, 0,5 kg sody i poobracaj baniakiem.
  • #9 17970737
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Nadwęglan sodu to rozwiązanie niemalże spożywcze.
    Jako preparat OXI wykorzystywany w browarnictwie domowym do dezynfekcji.
    Oczywiście nadwęglan sodu jest o wiele wiele tańszy niż wspomniany środek natomiast nie ma gwarancji jego odpowiedniej czystości ale jak mauser jest zagloniony to wody pitnej w nim nie będziesz trzymać raczej.
  • #10 17970760
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    W zasadzie wszystkie trzy środki usuną zanieczyszczenia organiczne. Kwestia tego co autor ma pod ręką. Kiedyś czyściłem nadwęglanem starą sokowirówkę predom, po całej nocy moczenia plastiki zabarwione od jabłek zrobiły się śnieżnobiałe.
  • #11 17970765
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    @Piotrek#G
    Wystarczyło włorzyć do zmywarki bo dają go do tablet ;).
  • #12 17970774
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Tak, wiem, jednak mam wrażenie, że moczenie pozwala na uzyskanie dużo lepszych efektów niż umycie w zmywarce. Tak samo czyszczę przypalone i pociemniałe garnki emaliowane, wody do pełna, zagotować, do tego kilka łyżeczek nadwęglanu, zostawić na noc i rano garnek jest jak nowy, bez męczenia się i szorowania.
  • #13 17970788
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    @Piotrek#G
    Powiem Ci że jako wyjąłem górę starego predoma ze zmywarki to zdębiałem :P.
  • #14 17972660
  • #15 17972730
    DEDMAN
    Ocena: 73
    duże zbiorniki w tym, betonowe czyści się myjkami i szczotkami bo jest taniej
    małe to chyba podchloryn sodu taki żółty płyn bardzo żrący i i ogólnie niebezpieczny
    Karta DT wyglaą jak mała encyklopedia
  • #16 17972845
    Patryk 102-
    Ocena: 12
    Nadwęglan sodu teoretycznie jest bezpieczny dla środowiska, woda z takiego baniaka idzie na grządki więc pewnie im nie zaszkodzi.
    A co powiecie na sodę oczyszczoną? Nie jest czasem bezpieczniejsza?
  • #17 17972867
  • #18 17972973
    palmus
    Ocena: 752
    Kolega tabula_rasa skorygował wpis, ale żeby nie było wątpliwości:
    Soda kaustyczna (żrąca) lub ług sodowy to NaOH. Silnie żrący. pH 14. Natomiast soda oczyszczona, o pH 10,3 czyli wodorowęglan sodu (NaHCO3) to dwa różne związki.
  • #19 17973469
    Robert B
    Ocena: 1412
    Wystarczy parę tabletek chlorowych do basenów:
    https://wszystkodobasenow.pl/tabletki-multifunkcyjne
  • #20 17973959
    123abc123
    Ocena: 14
    A który z tych środków (tabletki chlorowe, soda oczyszczona, nadwęglan sodu) będzie najbezpieczniejszy?
    Bo w sumie woda z baniaka idzie do warzyw i owoców, mycia rąk itd. a wiadomo zawsze coś się tam do nich dostanie, a nie chcę się zatruć.
  • #21 17973976
    Robert B
    Ocena: 1412
    To dopiero teraz mówisz, że do celów spożywczych???
    Zatem żadna chemia tylko usunięcie mechaniczne.
  • #22 17973978
    palmus
    Ocena: 752
    zatrucie Ci nie grozi.Co do warzyw...Teraz to inna sprawa: Kup w markecie środek na glony.To taki żel .Można to bezkarnie dodawać do oczek wodnych z rybami.Wiec może i tu zadziala.Ilość wlewa się znikomą. Dla pełnego bezpieczeństwa to tylko okazyjne mycie i płukanie. Lub odcięcie dopływu światła.
  • #23 17974010
    123abc123
    Ocena: 14
    Znaczy ja nie chcę napełniać 1000l wlewać środek i potem podlewać warzywka tym. Raczej wlać 50 l, jakiś środek, pozostawić powiedzmy na godzinę na każdej stronie zbiornika i wylać gdzieś obok warzyw. Niby nadwęglan sody czy słabsza soda oczyszczona nie są szkodliwe dla środowiska. Ale mówicie żeby ich nie dawać?
    Co do tego środka na glony Palmus, pamiętasz co ma w składzie?
  • #24 17974041
    palmus
    Ocena: 752
    Nie bardzo.Coś z Brosa.Ćwiartka na 6000 l wody.Ale jak do warzyw to powtórzę jak kolega wyżej: soda żrąca która wytępi błyskawicznie wszystko co organiczne, łatwo się wypłucze i potem nie zaszkodzi niczemu.Dla pewnosci możesz podczas płukania dodać jakiegoś kwasu żeby zneutraluzować ług.Ale problem Ci powróci
  • #25 17974048
  • #26 17974061
    Piotrek#G
    Ocena: 303
    Co do nadwęglanu, to jest zupełnie bezpieczny, przy takim zastosowaniu jak podlewanie ogródka czy mycie rąk, starczy ze po myciu opróżnisz go dokładnie nalejesz świeżej wody i spokojnie możesz jej używać. Nie trzeba nic płukać. Poczytaj fora piwowarskie, tam używają nadwęglanu sodu do dezynfekcji butelek i też najczęściej nikt ich po tym nie płucze.
  • #27 17974120
    anchilos
    Ocena: 964
    Czyszczenie zbiornika na wodę Rozcieńczony 1:3-4 , likwiduje wszelkie formy życia biologicznego. Poprzez tworzenie piany pokazuje gdzie był syf. Do " mausera " jeden baniaczek + 2 wiadra wody . Obrócić parę razy. Bardzo przydatny ( po rozcieńczeniu) w kuchni i łazience . Po odparowaniu nic nie pozostaje .
  • #28 17974127
  • #29 17974250
    viayner
    Ocena: 2052
    panowie moze nieco rozwagi,
    co to takiego nadweglan sodu - zapewne chodzi o wodoroweglan sodowy lub kwasny weglan sodowy, badzmy dokladniejsi. Co do bezpiecznego uzycia roztworu wodoroweglanu do podlewania to proponuje sie zastanowic na faktem do czego przeksztalci sie wodoroweglan po reakcji i jakie on ma pH. Nie jest "trujacy" ale sporo roslin moze sie "wyprowadzic".
    Propozycja z nadtlenkiem wodowru w takim stezeniu to duze ryzyko zwlaszcza dla osob ktore nie do konca wiedza z czym maja do czynienia.
    "Po odparowaniu nic nie pozostaje." - nie prawda produkty reakcji utleniania nie musza byc gazowe.
    Jezeli do celow spozywczych to unikajcie chemii.
  • #30 17974259
    anchilos
    Ocena: 964
    tabula_rasa napisał:
    Sama substancja jest niebezpieczna dla tkanek
    Chyba wyjaśnione.
W dyskusji poruszono metody czyszczenia 1000-litrowego zbiornika na wodę Mauser z glonów. Uczestnicy sugerowali różne środki chemiczne, takie jak soda kaustyczna, wybielacz oraz nadwęglan sodu, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia organiczne. Proporcje dla nadwęglanu sodu wynosiły około 5g na litr wody, a dla sody kaustycznej zalecano 0,5 kg na kilka wiader wody. Podkreślono, że nadwęglan sodu jest bezpieczny dla środowiska i może być używany do dezynfekcji, jednak dla celów spożywczych zalecano unikanie chemii i preferowanie metod mechanicznych. Wskazano również na znaczenie ograniczenia dostępu światła do zbiornika, aby zapobiec wzrostowi glonów.
