Honda vf 700 Magna przerywa w trakcie jazdy po rozgrzaniu - co robić?
krzys1985 22 Maj 2019 17:53 1515 1
  • #1 17974884
    krzys1985
    Ocena: 4
    Czescc mam problem z honda vf 700, motocykl zimny pali od strzału, ladnie.sie wkręca na obroty, ale po rozgrzaniu przerywa podczas jazdy, kicha, nie zawsze schodzi z obrotów odrazu, ciezko pali ( trzeba dodac troche gazu) świece czane... gaźniki wyczyszczone w myjce ultradźwiękowej, dysze zgodnie z serwisówka nowe, membrany cale, nie ma znaczenia czy regulacja skladu mieszanki jest na jeden czy trzy obtory, nic sie nie zmiania. Wymieniłem zarorki iglicowe razem z gniazdami, świece nowe, filtry nowe, synchronizacja zrobiona i nic... znajomy polecil spryskac moduły i cewki zamrażaczem zeby sprawdzić czy tu jest problem jednak zero zmian. Aha motor pali jak smok... 100ml połyka w 10-20s wiec raczej problem w gaźnikach ale wszystko juz sprawdzone, lekko kopci jednak w garażu przy otwartych drzwiach oczy pieką, nie mam juz pomysłów...
  • #2 17976704
    BANANvanDYK
    Ocena: 2584
    Objawy wskazują na zbyt bogatą mieszankę.
    Silnik reaguje na otwarcie/zamknięcie ssania? Jeśli nie, to sprawdzenie tłoczków i ew. regulacja cięgien i linki.
    Masz kranik sterowany podciśnieniem? Sprawdź czy nie jest uszkodzona membrana, przez co w wężyku podcisnieniowym jest zasysana benzyna.
