[Rozwiązano] Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS
markolm86 02 Cze 2019 09:34 6456 10
  • #1 17992092
    markolm86
    Od kilku dni meczę się z tym problemem próbowałem wielu opcji ale niestety żadna nie chodzi z tematów które znalazłem na internecie
    Gdy odpalam kompa wyskakuje komunikat reboot and select proper boot device dopiero gdy wcisnę f12 ładuje normalnie system
    System jest zainstalowany poprawnie
    Co zrobiłem :
    Ustawiłem aktywną partycje w fdisk
    Sprawdzałem kable wszystko jest dobrze podłączone
    Wyczyściłem kompa z kurzu
    Zresetowałem biosa ( wyciągnąłem baterie )
    Ustawiłem w biosie botowanie z dysku twardego
    wysyłam zdjęcia screenów jakie zrobiłem swojego sprzętu biosa itp.
    Ktoś z was wie może jak sobie poradzić z tym problemem ?
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61899204_353930355262426_8810449328352002048_n.jpg (65.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61760963_266337724204402_5298167507683639296_n.jpg (666.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61799692_460243494724330_7374824340358955008_n.jpg (513.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 62055448_407737263408128_137674468003676160_n.jpg (90.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61501947_466725460801237_3831273134846115840_n.jpg (135.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 62073352_900856516919678_5214738442268704768_n.jpg (118.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61665780_468187323933452_1629462647382474752_n.jpg (63.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61468039_366559917326910_3606387212708478976_n.jpg (120.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61878307_621776305003536_3300170703227060224_n.jpg (86.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Komunikat reboot and select proper boot device pomimo ustawień BIOS 61525814_426123601517872_7031894660884725760_n.jpg (114.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17992119
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    A wyłączyłeś secure boot device
  • #4 17992136
    markolm86
    A wyłączyłeś secure boot device ? tak
    PXE? Z sieci bootujesz? nie wiem co to znaczy .. ?
  • #5 17992195
    marcinadd
    Ocena: 86
    Piszesz o dysku twardym, masz na myśli, że system masz na HDD? Co w takim razie masz na SSD. Jakiś screen z partycji na Twoim dysku podrzuć.
  • #6 17992203
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 472
    Nie pamiętam czy w biosie AMI jest opcja i gdzie ona jest do wybrania konkretnego urządzenia, z którego ma być uruchamiany system. U mnie w biosie AWARD wybieram nie tylko uruchamianie np. z dysku ale też konkretny dysk jeśli mam podłączone kilka dysków. Dlatego należy ustawić, z którego dysku ma być uruchamiany komputer bo ja widzę dwa dyski na liście plus napęd DVD.
  • #7 17992205
    markolm86
    System mam na ssd na dysku hdd pusty
  • #8 17992218
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 472
    Ale to dla biosu nie jest ważne bo on szuka informacji na, którym dysku ma szukać systemu a jej nie znajduje bo ma źle wskazane, dlatego należy mu podać tą informację i zapisać ustawienie.
  • #9 17992221
    markolm86
    Na screenie widac ze jest podane aby pierwszy bootowal z dysku
  • #10 17992233
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 472
    No tak ale bios nie wie, z którego dysku ma startować system, dla niego jest widoczny dysk HDD jako ten systemowy i trzeba ustawić właściwą kolejność dysków aby dobrze włączał system. Powinna być zakładka Boot Device Priority gdzie ustalamy kolejność bootowania.
    http://www.hotfix.pl/ustawienie-kolejnosci-bo...miana-i-wybor-urzadzenia-bootujacego-a131.htm
  • #11 17993879
    markolm86
    Problem okazał się że miałem wersje windows 10 32 bitową zmieniłerm na wersje windows 10 64 bitową i działa
Użytkownik zmagał się z problemem komunikatu "reboot and select proper boot device" mimo poprawnej instalacji systemu na dysku SSD. Próbował różnych rozwiązań, takich jak ustawienie aktywnej partycji, sprawdzenie kabli, czyszczenie komputera oraz resetowanie BIOS-u. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie ustawień bootowania w BIOS-ie, w tym wyłączenie secure boot oraz ustawienie właściwej kolejności dysków. Ostatecznie problem został rozwiązany przez zmianę wersji systemu Windows 10 z 32-bitowej na 64-bitową.
