Dacia Sandero 1.6 2011: Błędy DF336 i DF091 - czek miga, diagnoza?
Tomasz0503 11 Cze 2019 05:45 6684 10
  • #1 18005833
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    Auto Dacia Sandero 1.6 2011 rok , pali sie czek - czasami miga- wywaliła błedy
    - DF336 - sygnał z koła zamachowego,
    - DF091 - informacja o predkosci własnej pojazdu.
    Nigdzie nie mogę znaleźć danych na temat tych błędów.Co mogło paść? Dziękuje za rady i pozdrawiam. J
  • #2 18005880
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    Mi to wygląda na uszkodzenie czujnika położenia wału. A ten drugi błąd to być może jest wypadkową awarii czujnika. Wymień czujnik skasuj błędy i przejedź się i zobacz czy ten drugi błąd ci wywali.
  • #3 18006820
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    Tez tak myślałem.....Czy ktoś potrafi mi wskazać gdzie ten czujnik się znajduje bo nie mogę go zlokalizować....nic nie ma na internetach...Z góry dziękuje .Pozdrawiam.
  • #4 18007506
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    Jedź do mechanika i po sprawie.
  • #5 18008374
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    Wszystko się zgadza....cudownie byłoby jechać do mechanika …..naprawdę cudownie....tylko jest mały problem.....termin na 20 sierpnia...…
  • #6 18009101
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    O matko, to faktycznie problem. Jeśli można wiedzieć, to jaka to lokalizacja, że tak mało mechaników jest. ?
  • #7 18009991
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    A jakie to ma znaczenie gdzie to jest? Wdajemy się w niepotrzebne dyskusje - prosta sprawa - jeżeli kolega wie, to po prostu mówi gdzie jest ten czujnik i już....Po sprawie...Kupuje ..wymieniam i amen...Proste? Proste....
  • #8 18010114
    milejow
    Ocena: 5132
    Na górze łączenia silnika ze skrzynią.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #10 18010638
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    Autor się pomylił...czasem tak się zdarza chyba że są ludzie nieomylni...A chyba są...Autor do nich nie należy.
    Kiedyś Elektroda była inna...mniej komentarzy A więcej porad...teraz niestety jest odwrotnie.Tylko po co?Punkty potrzebne?Nie wiem...Pozdrawiam.
  • #11 18039990
    Tomasz0503
    Ocena: 43
    Oddałem auto do mechanika - wymieniono czujnik- niestety dalej pali się kontrolka silnika. Dzisiaj planuje jechać znowu na komputer sprawdzić błędy. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i mi doradzi w jakim kierunku iść. Pozdrawiam.
✨ Dacia Sandero 1.6 z 2011 roku ma problemy z kontrolką "check engine", która czasami miga. Użytkownik zgłosił błędy DF336 (sygnał z koła zamachowego) oraz DF091 (informacja o prędkości własnej pojazdu). Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie czujnika położenia wału, który znajduje się na górze łączenia silnika ze skrzynią biegów. Po wymianie czujnika problem nie został rozwiązany, a kontrolka nadal się pali. Użytkownik planuje ponowną diagnostykę komputerową w celu dalszego ustalenia przyczyny.
