Dacia Sandero - potrafi bez powodu uruchomić ABS.
25 Lis 2020 15:45 1281 10
  • #1 19068504
  • #2 19068551
    roxio
    Ocena: 213
    No jak wyskakuj błąd DF063 to błąd czujnika - w teorii, zamień miejscami prawy z lewym zobaczysz czy będzie różnica, sprawdź połączenia może coś Ci zwiera do masy po drodze. Jak rozległe były uszkodzenia?
  • #3 19068589
  • #4 19068599
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Bedzie przewod trafiony lub łożysko. Musi widzeć spadek predkosci koła , testerem podejrzyj którego
  • #5 19068627
  • #6 19068645
  • #7 19068674
    tzok
    Ocena: 6508
    Zrób sobie log/wykres z prędkości kół widzianych przez sterownik ABS... zapewne poniżej pewnej prędkości odczyt jednego z kół będzie spadał pionowo do 0.
  • #8 19068685
  • #9 19068712
  • #10 19068730
  • #11 19068875
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    No to kup koduj montuj, napisz jak efekt
✨ Dyskusja dotyczy problemu z systemem ABS w Dacia Sandero, który uruchamia się bez wyraźnej przyczyny, szczególnie podczas jazdy z górki i zmiany pasa. Użytkownik wymienił czujniki ABS, sprawdził przewody oraz wymienił czujnik kąta skrętu, ale problem nadal występuje. Pojawia się błąd DF063, sugerujący problem z prędkością kół. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów, łożysk oraz wykonanie testów prędkości kół, aby zidentyfikować źródło problemu. Istnieje podejrzenie, że uszkodzenie w jednym kole może wpływać na działanie ABS w innym. Użytkownik rozważa również wymianę sterownika ABS.
