Witam wszystkich, mam problem z Dacią Sandero 1 z 2009 r. A mianowicie mam dwa błędy: 1. Kod DF 263 osiągi turbosprężarki Na poziomie maksymalnym Nieciągle 2. Kod DF 115 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym Na poziomie minimum Nieciągle @ElektrodaBot
Witam wszystkich mam problem z Dacią Sandero 1 z 2009 r. A mianowicie mam dwa błędy: 1 . Kod DF 263 osiągi turbosprężarki Na poziomie maksymalnym ...
Szybka odpowiedź 1. DF115 („MAP – ciśnienie w kolektorze na poziomie minimum”) oznacza, że sterownik okresowo widzi _zbyt niskie_ ciśnienie w dolocie. 2. DF263 („Osiągi turbosprężarki na poziomie maksymalnym”) pojawia się, gdy ECU stwierdza _przeładowanie_ lub brak kontroli nad ciśnieniem doładowania. 3. W 90 % przypadków pierwszy błąd (MAP / instalacja) jest pierwotny i prowokuje drugi (ECU „dokłada” doładowania reagując na rzekomo niskie ciśnienie).
Najpierw sprawdź/napraw czujnik MAP i jego wiązkę, następnie układ podciśnienia / sterowanie turbosprężarki. Poniżej pełna procedura krok-po-kroku.
1. Kontekst techniczny
Kod Renault
OBD-II odpowiednik
Co mierzy ECU
Typowy silnik w Sandero ’09
DF115
~P0105 / P0106
MAP – absolutne ciśnienie w kolektorze
K9K 1.5 dCi (63-78 kW)
DF263
~P2263
„Turbocharger boost system performance”
j.w.
ECU porównuje żądane ciśnienie doładowania (z mapy) z wartością z czujnika MAP. Gdy MAP „spada do zera”, sterownik otwiera VNT / zamyka wastegate, co chwilowo skutkuje przeładowaniem i wpisem DF263.
2. Diagnostyka – algorytm postępowania
2.1. Zapisz dane bieżące • Clip, dDT2000, PyRen lub dowolny interfejs OBD, zapis Freeze-Frame obu błędów (RPM, ciśnienie doładowania, pozycja VNT, masa powietrza). • Skasuj błędy, przejedź 10 km w pełnym zakresie obciążeń i zobacz, który wraca jako pierwszy.
2.2. Czujnik MAP (DF115)
1. Lokalizacja – na 1.5 dCi wkręcony w plastikowy kolektor ssący, 3-pin. 2. Pomiary na włączonym zapłonie: • pin 1 = +5 V, pin 2 = GND, pin 3 = sygnał ok. 0,96 V (+/-0,1 V) przy ciśnieniu atmosferycznym 100 kPa. 3. Przy pracy silnika sygnał MAP powinien rosnąć do ~2,2 V (jałowy) i 3,7-4,2 V (pełne obciążenie, 1,4-1,6 bar abs.). Jeśli napięcie „zawiesza się” lub spada poniżej 0,5 V ➔ czujnik lub masa/5 V. 4. Wyjmij czujnik: obecność oleju/nagaru > 2 ml wskazuje na wydmuch z turbo; sama warstwa filmu – normalne. Oczyść IPA / spray do MAF, wysusz, zamontuj. 5. Jeśli wartości nieregularne – podmień MAP (zamienniki Valeo/Delphi 20-30 €) – to najszybszy test A-B.
2.3. Okablowanie MAP
• Pomiędzy MAP a ECU biegną 3 żyły. Drgania silnika 1.5 dCi przecierają wiązkę w peszlu ~20 cm od złącza – klasyczna awaria. Przegnij wiązkę przy pracującym silniku, obserwuj „live data”. Jeśli ciśnienie „skacze” ➔ naprawa/przelutowanie przewodów.
2.4. Sterowanie turbosprężarką (DF263)
1. Vacuum lines – test z ręczną pompką: • Podciśnienie 0,6-0,8 bar musi się utrzymywać ≥ 30 s. Ucieka? Pęknięty wężyk / trójnik / zawór pierburg (N75). 2. Zawór sterujący (elektrozawór N75): rezystancja 14-20 Ω, przy teście elementów wykonawczych słychać cykanie. Brak reakcji ➔ wymień (30-40 €). 3. Siłownik VNT („gruszka”): ruch zaczyna się przy 200 mbar, pełny skok przy 650 mbar. Zacięcie = DF263 lub DF264. 4. Zmienne kierownice turbiny: przy przebiegu > 180 kkm często zapieczone – pomóc może demontaż i mycie lub regeneracja turbiny. 5. Szczelność dolotu: dymienie / spray-test, szczególnie na łączeniach intercooler-rury. Nieszczelność po turbo podnosi obroty turbiny, ECU odczytuje „niskie” (przez zafałszowany MAP) – w rezultacie przeładowanie; uszczelki i opaski do kontroli. 6. Czujnik ciśnienia doładowania (na rurze post-IC) – rzadko pada, ale jeśli MAP OK, a w danych live czujnik turbo pokazuje +200 kPa przy faktycznym 140 kPa, wymienić.
3. Kolejność napraw (praktyczne minimum)
1. Wizualnie + spray kontakt do wtyczki MAP, wiązka zabezpieczona taśmą. 2. Skasuj błędy, jazda próbna. 3. Jeśli DF115 wraca – wymień MAP. 4. Jeżeli po wymianie MAP DF263 nadal się loguje ➔ przechodzisz do kontroli układu podciśnienia / N75 / VNT wg pkt 2.4. 5. Po każdej interwencji test drogowy z logowaniem (MAP_zadane vs MAP_rzeczywiste).
4. Czego _nie_ pomijać
• Filtr powietrza zapchany > 25 kPa – potrafi dać DF263. • Zapchany DPF/katalizator zwiększa ciśnienie w turbinie przy wyższych obrotach → dym, DF263. Sprawdź kontr-ciśnienie spalin < 20 kPa@3000 rpm. • Software: dla sterowników SID301/305 Renault wydał update (2011-2013) likwidujący nadwrażliwość na DF263 – ASO może wgrać najnowszy kalibrację.
5. Co dalej / pytania pomocnicze
1. Podaj dokładny kod silnika (K9K 7xx?) i przebieg. 2. Czy auto wchodzi w tryb awaryjny, gaśnie, kopci (biało/szaro/czarno)? 3. Po jakiej naprawie/zdarzeniu pojawiły się błędy?
Od tych danych zależy, czy skupiamy się na MAP, czy od razu na VNT.
6. Podsumowanie
• 80-90 % przypadków DF115 + DF263 = MAP / wiązka. • Po wyeliminowaniu czujnika przechodzimy na stronę „mechaniczną” turbiny i podciśnienia. • Dym-/vac-test, logi OBD i podstawowe pomiary napięciowe zazwyczaj pozwalają rozwiązać problem bez zgadywania.
Jeżeli potrzebujesz dokładnych wartości testowych (tabela napięć, oscylogramy MAP, parametry N75) – daj znać, wrzucę z serwisówki Renault. Powodzenia w diagnostyce!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
