Sharp LC-46LE732E nie startuje - płyta główna czy zasilająca?
barzaw4 17 Cze 2019 11:07 1188 8
  • #1 18015564
    barzaw4
    Ocena: 26
    Witam szanowne Grono, od kilku dni walczę z telewizorem SHARP LC-46LE732E, problem jest iż w 80% nie startuje on, bo wciśnieniu przycisku POWER na obudowie, gaśnie dioda niebieska LED, natomiast na wyświetlaczu żadnych oznak życia (wygląda również na to iż nie startuje zupełnie płyta główna), swoją naprawę rozpocząłem od pomiarów wyjścia napięć na zasilaczu zgodne są z serwisówką, płyty obejrzałem również za pomocą kamery termowizyjnej nie widać nic nie niepokojącego.
    Uprzejmie proszę o pomoc na czym powininen się skupić (wina płyty zasilającej, czy płyty głównej, czy jeszcze czegoś innego ?). Zauważyłem również iż telewizor czasami ma problemy z "uruchomieniem z pilota". Z obudowy działa.
    Za pomoc z góry dziękuje dołączam fotki płytek.
    • Sharp LC-46LE732E nie startuje - płyta główna czy zasilająca? 20190617_103207.jpg (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sharp LC-46LE732E nie startuje - płyta główna czy zasilająca? 20190617_103219.jpg (790.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18015765
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12984
    Miałem podobny problem i winowajcą okazały się kondensatory elektrolityczne w zasilaczu. Telewizor 80% czasu się nie włączał. Trzeba było próbować aż do skutku. Po wymianie kondensatorów znów działał idealnie.
  • #3 18016267
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Zacznij od zasilacza
    - jakie napięcie potrzebne min. dla zasilania części IR
    • FSP148-3FS01-Sharp-LC-40LE730E.pdf (340.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18016300
    GanCegall
    Ocena: 1631
    I na te proste pomiary zeszło tyle czasu?
  • #5 18016520
    barzaw4
    Ocena: 26
    Przepraszam ale jestem początkujący, czy koledze chodzi o zasilanie podświetlenia matrycy ?
  • #6 18016609
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    IR (układ InfraRed (podczerwieni) dotyczy uruchamiania z pilota
  • #7 18017216
    VINZA
    Ocena: 164
    Hi, the problem can be solved by replacing the NAND. If you have the suitable programmer I can send you the file, otherwise you can buy the nand already programmed at this link: https://www.ebay.it/itm/SHARP-40LE732-46LE732...MORY-29F1G08ABADA-QPWBXF915WJN2/231886392816? hash = item35fd818df0: g: N ~ wAAOSwHQ9WZTjN
  • #8 18017491
    barzaw4
    Ocena: 26
    Edit: Okazuję się iż napięcie na wyjściu zasilacza jest jedynie kiedy telewizor jest podłączony do sieci (niebieska dioda led świeci się) w momencie ręcznego uruchomienia z poziomu TV, napięcie na wyjściu zasilacza znika (telewizor nie reaguje na pilota), sygnał z panelu odbiornika IR dochodzi do płyty głównej MAIN, dzisiaj udało się raz go uruchomić, sprawdziłem elektrolity na płycie głównej pojemności i ESR są wporządku. Jakieś pomysły?
  • #9 18017641
    bartekke
    Ocena: 75
    Mam taki zasilacz, jeśli kolega zainteresowany to proszę o kontakt na priv.
Użytkownik zmaga się z problemem telewizora SHARP LC-46LE732E, który w 80% przypadków nie uruchamia się. Po naciśnięciu przycisku POWER dioda LED gaśnie, a telewizor nie wykazuje oznak życia. Użytkownik sprawdził napięcia na zasilaczu, które są zgodne z serwisówką, oraz przeprowadził inspekcję płyty głównej za pomocą kamery termowizyjnej, nie znajdując nieprawidłowości. Otrzymał sugestie, aby skupić się na zasilaczu, w tym na kondensatorach elektrolitycznych, które mogą być przyczyną problemu. Inna odpowiedź sugeruje wymianę pamięci NAND. Użytkownik zauważył, że napięcie na wyjściu zasilacza znika podczas ręcznego uruchamiania telewizora, a sygnał z pilota IR dociera do płyty głównej.
