ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Jak zbudować generator w.cz. 500-700MHz na dostępnym scalaku?
gierek_forever 14 Sep 2005 16:32 4278 8
ADVERTISEMENT
  • #1 1817707
    gierek_forever
    Level 16  
    Help: 2
    Rate: 18
    Ma może ktoś pomysł na wykonanie generatora w.cz. ok. 600MHz. Najlepiej na jakimś dostępnym scalaku. Może być regulowany, np. 500-700 MHz.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 1817974
    u24
    Level 14  
    Help: 2
    Rate: 3
    dosc dobry pomysl mial Collpits i jeszcze kilku innych gosci - ich popytaj ;-)
  • ADVERTISEMENT
  • #3 1818001
    janek11389
    Level 42  
    Help: 780
    Rate: 239
    Witam! To wszystko zależy, jakiej to ma być mocy, jak tylko wiodący, to można wykorzystać starą głowicę z telewizora, idzie to nawet wyżej i jest dość stabilne.
  • #4 1818152
    gierek_forever
    Level 16  
    Help: 2
    Rate: 18
    Moc jest mało istotna, to ma być układ do badania do szkoły. Wystarczy, aby częstotliwościomierz pokazał, że generator daje taką częśtotliwość. A czy w głowicy jest użytu jakiś scalak?, bo raczej jej nie zdobęde.
    Zapytam sie Hartleja :D , tylko on używał tranzystorów, a ja chciałbym scalaka.
  • #5 1819007
    _jta_
    Electronics specialist
    Help: 3198
    Rate: 4183
    Hartley raczej używał lamp elektronowych, i podejrzewam, że nie doszedł do 600MHz...
    Na odpowiednim tranzystorze generator 600MHz to żaden problem, chociaż może "standardowe" układy
    z cewką i kondensatorem to już niezupełnie pasują, jako obwód rezonansowy może być 9cm koncentryka,
    a w koncentryku nie rozdzielisz pojemności i indukcyjności, i jak tu zrobić układ trójpunktowy? ;)
    Może weź schemat generatora UKF ze starego radia tranzystorowego, tylko L i C zmniejsz 10 razy.
    No dobrze, może konkretnie: robisz z cienkiego drutu dławik - bierzesz 10 cm i nawijasz z tego cewkę,
    podłączasz go do emitera - przez niego zasilisz emiter; między emiter a kolektor kondensator 0.4pF,
    kolektor zasilasz przez 9cm koncentryka, a bazę połączysz z masą przez kondensator np. 47pF.
    Po drugiej stronie i dławika, i koncentryka kondensatory do masy. No i podłączasz do tego oporniki
    i napięcia tak, by tranzystor miał odpowiednią polaryzację - powinno jakoś tam działać...
  • ADVERTISEMENT
  • #6 1819692
    pukury
    Level 35  
    Help: 244
    Rate: 191
    witam ! obawiam się że przy tak wysokiej częstotliwości Kol. może mieć problem z generatorem pracującym " w prost "na żądanej f. można wziąć gen . scalony 133Mhz i powielić razy 4 i będzie okolo 532 Mhz . jeżeli moc nie ma znaczenia a chodzi tylko o sygnał to powinno być OK ! . przy gen. na 500 Mhz jednak wielką rolę muszą odegrać pojemności/indukcyjności pasożytnicze . pozdrawiam !!
  • ADVERTISEMENT
  • #7 1819753
    Piotr Pajkert
    Level 32  
    Help: 165
    Rate: 141
    Witam!
    Przy takich częstotliwościach istotną rzeczą jest obudowa. Ja zawsze zaczynam od metalowej puszki (w Twoim przypadku może to być obudowa od starej głowicy telewizyjnej) w której trzeba zrobić wejście zasilania i wyjście sygnału. Jeśli nie masz (janek 11389) starej głowicy, zrób sobie obudowę z blachy (ja kupuję blachy do pieczenia - są ocynkowane i świetnie się lutują). Np. o wymiarach 30*40*50 mm. Generator można zrobić "w powietrzu". Jeśli nie masz schematu, daj znać.
    Cześć!
  • #8 1820509
    gierek_forever
    Level 16  
    Help: 2
    Rate: 18
    Schematu nie mam, wiec jeżeli coś masz ciekawego to chętnie się zapoznam z tym :D . A co do cewek, to wolał bym jakiś układ bez nich (ze względu na problemy z ich wykonanię, zwłaszcz, ze ostatni mostek RLC ukradli ze szkoły :cry: ). Przemyślałem też sprawę z tą głowicą, czasami na śmietniku leżą telewizory, może sie przejdę i coś znajdę.
Topic summary
✨ Dyskusja dotyczy budowy generatora wysokiej częstotliwości (w.cz.) o częstotliwości regulowanej w zakresie 500-700 MHz, najlepiej na dostępnym scalaku. Propozycje obejmują wykorzystanie klasycznych generatorów Colpittsa lub Hartleya, jednak Hartley prawdopodobnie używał lamp elektronowych i nie osiągał tak wysokich częstotliwości. Wskazano, że przy 600 MHz lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tranzystora i odpowiednio dobranego obwodu rezonansowego, np. z wykorzystaniem koncentrycznego przewodu o długości około 9 cm jako indukcyjności. Wskazano również na możliwość użycia generatora scalonego o częstotliwości 133 MHz i mnożenie częstotliwości przez 4, co daje około 532 MHz. Zwrócono uwagę na istotę obudowy metalowej, np. z puszki po głowicy telewizyjnej lub wykonanej z blachy ocynkowanej, dla stabilności i ekranowania. Autor preferuje układ bez cewek ze względu na trudności w ich wykonaniu, jednak w tej częstotliwości cewki są stosunkowo łatwe do wykonania, a układ bez nich jest trudniejszy. Moc sygnału nie jest istotna, gdyż generator ma służyć do celów edukacyjnych i pomiaru częstotliwościomierzem.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
