Generator 1,65MHz - szukam schematu i wzoru na częstotliwość
Patryk L 02 Lut 2006 23:34 2004 9
  • #1 2251907
    Patryk L
    Ocena: 79
    witam ! potrzebuję zbudować generatorek pod piezo o f=1,65MHz moze byc nawet sam schemat i wzor na czestotliwosc. Byłbym wdzięczny za każdy schemat !!!
    Konto firmowe:
    PPL Serwis
    Dworcowa 11/2, Zielona Góra, 65-001
  • #2 2251926
    robball
    Ocena: 33
    Jaka jest dopuszczalna odchyłka częstotliwości od 1,65 ?
  • #3 2251973
    Patryk L
    Ocena: 79
    szczerze to nie mam pojęcia:P chcem zrobić nawilżacz powietrza a w zasadzie sam bajer mgiełki wytworzonej z wody wiec nie orinetuje sie ile ma byc dokladnie ale mysle ze w granicach 1,4 - 1,8Mhz
    Konto firmowe:
    PPL Serwis
  • #4 2252800
    Jacu$
    Ocena: 26
    Najprościej będzie kupić oscylator kwarcowy na częstotliwość 1,8432 MHz i po sprawie. Oscylator wygląda jak niżej:
  • #5 2253039
    lechoo
    Ocena: 546
    Sam generator kwarcowy (może być też generator LC) to nie wszystko, do tego potrzebny jest jeszcze wzmacniacz mocy. Częstotliwość powinna wynosić dokładnie 1,65MHz gdyż te przetworniki mają najwyższą sprawność (dobroć) dla tej właśnie częstotliwości.
    A tak wogóle to zdecydowanie nie opłaca się robić tego samemu, gotowe generatory ultradźwiękowe w metalowej wodoodpornej obudowie i z zasilaczem można kupić na Allegro za 50zł...
  • #6 2253390
    Patryk L
    Ocena: 79
    załóżmy że mam ten oscylator i co dalej?
    a do kupowania gotowca to chyba taniej wyjdzie zrobic taki generatorek za 20 zł i mieć frajde ze zrobiło się to samemu:)
    aha bo znalazłem na elektrodzie generator ultradźwiękowy na dwóch tranzystorach ale na 43kHz czy jest możliwośc podkręcenia tego do 1.65MHz ??
    Konto firmowe:
    PPL Serwis
  • #7 2255227
    lechoo
    Ocena: 546
    Kolego szczerze mówię - odpuść sobie i kup gotowy...
    Z tego co piszesz wynika niestety Twoje bardzo małe doświadczenie, uwzględniając koszt elementów które spalisz podczas prób na pewno nie zmieścisz się w 20zł :) Masz już chociaż te przetworniki piezo (membranki) pracujące przy 1,65MHz? Nie mówiąc już o konieczności posiadania oscyloskopu który jest wręcz niezbędny przy uruchamianiu układów impulsowych i w.cz.
  • #9 2265009
    Patryk L
    Ocena: 79
    lechoo - doswiadczenie doswiadczeniem ja poprostu nigdy nie mialem jeszcze doczynienia z budową generatorów ( chociaz jestem w technikum elektronicznym ) i z tad moje głupie pytania:P ale wszyscy macie jednak racje ze chyba lepiej kupic gotowca u mnie ciastoramie za 30 zl są wiec zbudowanie tego ustrojstwa pozostawie na kiedy indziej jak bede mial czas i pieniadze sie pobawic:) dziekuje za info
    Pozdrawiam Patryk_L
    Konto firmowe:
    PPL Serwis
  • #10 2440953
    Seba_smd
    Ocena: 95
    Dokładnie tak. Lepiej kupic gotowy taniej i szybciej!
✨ Dyskusja dotyczy budowy generatora ultradźwiękowego o częstotliwości około 1,65 MHz do zasilania przetwornika piezoelektrycznego, wykorzystywanego m.in. w nawilżaczach powietrza. Podkreślono, że częstotliwość powinna być precyzyjnie dobrana do 1,65 MHz dla optymalnej efektywności przetwornika. Proponowano użycie gotowego oscylatora kwarcowego, np. o częstotliwości 1,8432 MHz, jako najprostsze rozwiązanie. Zwrócono uwagę, że sam generator kwarcowy lub LC wymaga dodatkowego wzmacniacza mocy oraz odpowiedniego dostrojenia do przetwornika. Wskazano, że generatory na dwóch tranzystorach, szczególnie o niskiej częstotliwości (np. 43 kHz), nie nadają się do pracy przy 1,65 MHz. Wielu uczestników zalecało zakup gotowego generatora ultradźwiękowego w metalowej, wodoodpornej obudowie z zasilaczem, dostępnym w przystępnej cenie, co jest bardziej opłacalne i praktyczne niż samodzielna budowa, zwłaszcza dla osób bez doświadczenia i odpowiedniego sprzętu pomiarowego (np. oscyloskopu). Autor dyskusji ostatecznie zgodził się z tym podejściem, planując zakup gotowego urządzenia i odłożenie budowy własnego generatora na później.
