[Rozwiązano] VW Polo 9N3 2006 rok 1.2 - Sonda lambda, zawór EVAP.
Realbartu 25 Cze 2019 21:07 3444 2
  • #1 18029703
    Realbartu
    Ocena: 30
    Auto to Volkswagen Polo 9N3 2006 pojemność 1.2
    Co około 100 kilometrów zapala się lampka CHECK ENGINE.
    Po przeskanowaniu VAG:
    18528 Post Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction: Bank 1 Too Lean
    P2096 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Co do dwóch pierwszych, testowałem VAG sondy na kanałach 034 i 036 oraz katalizator na kanale 046.
    Wszędzie po wykonaniu testów było TEST OK.
    Temperatura katalizatora dochodzi do ok. 820 stopni Celsjusza.
    W 3 okienku w grupie 046, podana jest wartość 1.00. Czytałem, że sprawny katalizator powinien mieć wartość 0.1-0.3
    Sprawdzałem również na szczelność wszelkie podciśnienia oraz kolektor zmywaczem do hamulców.
    Jakieś porady co jeszcze mogę sprawdzić?
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Katalizator jest niesprawny , kwalifikuje się do wymiany.
  • #3 18042177
    Realbartu
    Ocena: 30
    Dziękuję za potwierdzenie moich podejrzeń co do sprawności katalizatora.
