[Rozwiązano] Czy ładowarka sam. 5V/ 5,4A da więcej prądu przy długim kablu?
Poope 02 Lip 2019 07:53 1053 11
  • #1 18040051
    Poope
    Ocena: 8
    Przepraszam ale nie znam się na prądzie.
    Testowałem USB ładowarki w samochodzie i nawet na wyjściu oznaczonym 2,1A (drugie to 1A) telefon pobiera 0,003A i oczywiście w trasie podczas nawigacji się rozładowuje. Dodam, że w samochodzie mam kabel USB jakieś 1,5m.
    Czy jak zmienię ładowarkę z USB z możliwością prądu 5,4A sytuacja się poprawi i do telefonu "dotrze" więcej prądu?
  • #2 18040065
    grzeskk
    Ocena: 731
    Nie, telefon ładowarkę ma w zasadzie wbudowaną. Potrzebuje tylko źródła napięcia o odpowiedniej wydajności prądowej. Ale żeby było weselej telefony rozpoznają ładowarki swoich producentów i często jakiej jest wydajności. Do pinów D+ i D- są dołączane dzielniki napięcia i to telefony odczytują.
  • #3 18040069
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Pobór prądu 3mA w trakcie ładowania świadczy o uszkodzeniu ładowarki USB, telefonu albo niewłaściwie wykonanym pomiarze. Długość kabla nie ma w tym przypadku znaczenia.
    Sprawdź jaki prąd pobiera telefon gdy ładujesz go stacjonarnie.
  • #4 18040070
    hubiwit
    Ocena: 263
    Czy telefon obsługuję fast charge 2.0, 3.0? Wtedy telefon komunikuje się z ładowarką i ładowarka zwiększa napięcie ładowania do 9V albo do 12V, co rozwiązuje problemy kabelków i wtyczek.
  • #5 18040935
    Poope
    Ocena: 8
    1. Postanowiłem zamiast telefonu użyć testowy odbiorniczek (1A, 2A na opornikach) i okazuje się, że prąd jest OK:
    a) na długim kablu pobór [1A] - wynik 4,03V -- 0,72A
    z pominięciem długiego kabla pobór [1A] - wynik 4,88V -- 0,88A
    b) na długim kablu pobór [2A] - wynik 3,42V -- 1,21A
    z pominięciem długiego kabla pobór [2A] - wynik 4,80V -- 1,74A
    2. Dla porównania użyłem tez ładowarki samochodowej (ustrojstwo się wtyka do gniazda 12V a na końcu jest wtyk USB do wetknięcia w smartfona) - przy [1A] ładuje 4,49V -- 0,81A, a przy [2A] ładuje 3,04V -- 1,04A. Czyli mniej więcej jak ładowarka USB pkt. a), b).
    WNIOSEK: rzeczywiście czy kabel długi czy krótki, prawie nie ma znaczenia przy odbiorniku testowym (oporniki), do tego okazuje się, że ładowarka 2 x USB jest sprawna. Nadal pozostaje pytanie, dlaczego inaczej jest gdy podłączam do niej telefon (w ogóle prawie nie ciągnie prądu).
    3. Dlatego zrobiłem test na 2-amperowej ładowarce stacjonarnej 230V. Pobór smartfona przy rozładowaniu baterii 40%: 4,88V -- 0,41A. Czyli OK, taki pobór z łatwością teoretycznie realizuje ładowarka USB w samochodzie jak wyżej widać, ale jak podłączę do niej telefon, to ciągnie szczątkowo 0,003 - 0,01 A max. To nie wystarczy i telefon się rozładowuje podcza jazdy.
    Naprawdę nic nie rozumiem... ładowarka 2xUSB OK, kabel długi OK. Jeszcze spróbuję zmienić przejściówkę kątową microUSB->USB_C, może ona szwankuje? Albo może telefon nie za bardzo chce współpracować z ładowarką USB w samochodzie... jest taka możliwość?
    PS: mój telefon Sony Xperia XZ1 Compact
  • #6 18040936
    hubiwit
    Ocena: 263
  • #7 18040948
    Poope
    Ocena: 8
    hubiwit napisał:
    Musi. To Sony Xperia ZX1 Compact.
  • #8 18041031
    hubiwit
    Ocena: 263
    No to kup markową ładowarkę samochodową z QC 3.0 i będzie po problemie ;)
  • #10 18042369
    willyvmm
    Ocena: 365
    Na kazdym nawet najbardziej bylejakim kablu telefon powinien pobierac ca. 500mA - taki jest limit specyfikacji USB. Tak samo każda ladiwarka musi distarczac te 500mA bez wzgledu na kabelek i obslugiwane standardy qc itd.
    Skoro nie pobiera nic (0.01 to nadal nic) coś jest nie tak.
  • #11 18042445
    Poope
    Ocena: 8
    To oczywiste, że coś jest nie tak, nawet ja to stwierdziłem :-). W kolejności ważności:
    1. Telefon nie współpracuje z ładowarką USB czy też na odwrót (dowód: ładowarka USB dobrze reaguje na opornik, ale nie na telefon), wyniki wyżej. To jest dla mnie coś nowego i pewnie nie każdy o tym ma pojęcie. Podpowiedź od hubiwit - nowa ładowarka USB QC 3.0.
    2. Coś z adapterem kątowym microUSB->usbC, ale wątpliwe, może jedynie nie kontaktować więc jak jest prąd to winno być dobrze, a nie źle.
  • #12 18234964
    Poope
    Ocena: 8
    Kupiłem ładowarkę szybkiego ładowania QC 3.0 (do 3 A) + kabel szybkiego ładowania też QC 3.0 i wszystko śmiga. Jak telefon niezagrzany, to mam bite 2015 mA.
    PS:
    Kiedy podczas dłuższego używania nawigacji telefon nadmiernie nagrzeje się, ładowanie zmniejsza się do śladowej wartości natężenia, a nawet staje. Widać takie ma oprogramowanie w celu ochrony akumulatora.
    Mam klimatyzację, ale telefon jest pod szybą i często operuje słońce. Podkreślam - przede wszystkim sam się grzeje podczas nawigacji, a do tego słońce. Będę próbował jakiś ekran pod smartfonem, ale to na przyszły rok :-)
Użytkownik testował ładowarkę USB w samochodzie, zauważając, że telefon pobiera minimalny prąd (0,003A) nawet przy wyjściu 2,1A, co prowadzi do rozładowania podczas nawigacji. Długość kabla (1,5m) nie wpływa na wyniki. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w niekompatybilności telefonu z ładowarką, a także w uszkodzeniu ładowarki lub kabla. Wskazano na znaczenie standardów szybkiego ładowania (QC 2.0, 3.0) oraz na konieczność użycia markowej ładowarki. Po zakupie ładowarki QC 3.0 i odpowiedniego kabla, problem został rozwiązany, a telefon ładował się prawidłowo, jednak zauważono, że nadmierne nagrzewanie się telefonu podczas nawigacji może prowadzić do zmniejszenia prądu ładowania.
