Instalacja oświetlenia zewnętrznego na czujkę ruchu z opcją stałego włączania
Matek8888 08 Lip 2019 13:35 696 23
  • #1 18050220
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam mam pytanie. Chciałbym zrobić oświetlenie wokół domu kinkiety będą na czujke. I teraz moje pytanie jak puszczę przewody 4x1,5 z wyłącznika i do każdego kinkietu będzie możliwość włączania na stałe oświetlenia? Poprzez wyłącznik.
  • #2 18050247
    spider07
    Ocena: 14
    Wystarczy 3x1,5. Od włącznika do czujki, od czujki do pierwszego kinkietu, od pierwszego do drugiego, itd...
    Oczywiście jeśli chcesz zapalać wszystkie lampki na raz. I jeśli kinkiety są w plastikowych obudowach i nie wymagają przewodu ochronnego.
  • #3 18050260
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tylko ze każdy kinkiet ma czujke, i chciałbym zrobić tak że albo zapala na stałe światło albo działa na czujke.
  • #4 18050270
    spider07
    Ocena: 14
    I dowolna czujka zapala wszystkie lampki?
    To tak samo.
    Brązowym puszczasz fazę do włącznika i czujek. Niebieskim zero. A zielonożółtym łączysz wyjścia czujek i włącznika z żarówkami. Wszystkie razem. Jak naciśniesz włącznik to się zaświecą niezależnie od czujek. I dowolna czujka też spowoduje zaświecenie wszystkich niezależnie od włącznika i pozostałych czujek.
    Natomiast jeśli chcesz, żeby dana czujka zapalała tylko swoją lampę, a włącznik wszystkie, to w każdej lampie musiałbyś założyć przekaźnik bistabilny.
    np: https://allegro.pl/oferta/przekaznik-przemyslowy-r4-f4-230v-ac-7868377192
  • #5 18050328
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Czyli puszczasz fazę zielono żółtym przez wylacznik? Czyli omijaz czujke?
  • #6 18050337
    spider07
    Ocena: 14
    Wlacznik puszcza faze na zielono żółty, ale każda czujka też puszcza faze na zielono żółty.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 18050345
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Jaką fazę zielono-żółtym?? Zgłupieliście do reszty?
    Gdzie ma być czujka ruchu? Musisz wybrać czujkę z elementem wykonawczym przekaźnikiem. Puszczasz cztery przewody N+PE+Faza do zasilania czujki i sprzed czujki na wyłącznik i z wyłącznika za czujkę na lampy. Czujka rozumiem kompaktowa ruchu i zmierzchu?
  • #8 18050351
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tak zmierzchu i ruchu. Właśnie o to mi chodzi. Czyli 4 przewody muszą iść. I jednym przewodem omijam czujki.
  • #9 18050359
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Czujki? ile ich? Tak. Jednym omijasz i puszczasz przez wyłącznik.
  • #11 18050452
    zbich70
    Ocena: 6582
    Obyś kiedyś w majtki nie puścił, gdy faza na z-ż kogoś zabije.
  • #12 18050462
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Czyli dobrze rozumiem że każda czujka będzie zapalc jedna lampę?
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Tak to autonomiczny komplet czujka + lampa. Jeśli ma zapalać je też wyłącznik musisz puścić 4 przewody. Jednak należy się upewnić czy na wyjściu czujki ruchu jest przekaźnik. Jeśli elementem wykonawczym jest element elektroniczny podanie fazy "od tyłu" może uszkodzić czujkę.
  • #14 18050477
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Oki rozumiem, narazie puszczam przewody i chciałem się upewnić w swoim rozumowaniu.
  • #15 18050707
    spider07
    Ocena: 14
    Te lampy mają obudowę z aluminium, więc prawdopodobnie należy je podłączyć do uziemienia.
    Więc rzeczwiscie tak jak pisales na początku - przewód czterożyłowy. Zielono żółty do uziemienia.
  • #16 18050711
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Jeszcze nie wiem co konkretnie będzie. Ale coś takiego typu.
  • #17 18050968
    spider07
    Ocena: 14
    Masz rację. Ja zazwyczaj zakładam czarna koszulkę na koncu przewodu. Co tez nie jest rozwiazaniem doskonałym, bo ktos może np. Naprawiac przewod w polowie...
    Nie, przy takim podłączeniu każda czujka będzie zapalac wszystkie lampy.
  • #18 18050985
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    No mi się wydaje że nie bo prąd będziesz mieć przed czujka przy każdej lampie. Chyba że podlaczysz lampy za czujka.
  • #19 18050991
    spider07
    Ocena: 14
    Ale masz jeszcze wlacznik, który i tak wszystkie zmostkuje niezależnie jak pociągniesz przewody...
    A jesli wlacznik zrobisz przed czujką, to nie zapalisz lamp jak sie czujka nie włączy.
  • #20 18050999
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    To jest czujka zabudowana w lampie i zasilanie będzie na całość. Każdy zestaw z osobna.
  • #21 18051009
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Przed czujkami będzie stałe zasilanie, nie przecinane wyłącznikiem. Drogi obwód można tak powiedzieć będzie podłączony za czujnikiem który będzie obsługiwany przez wyłącznik.
  • #22 18051016
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Tak. O ile w lampach jest dostęp do tego połączenia. I uwaga post 13
  • #23 18051023
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Lampy kupi się żeby pasowały lub założę osobno czujki.
  • #24 18052560
    Matek8888
    Poziom 5  
    Ocena: 3
✨ W dyskusji poruszono temat instalacji oświetlenia zewnętrznego z kinkietami na czujki ruchu, z możliwością stałego włączania. Użytkownik zapytał o sposób podłączenia przewodów 4x1,5, aby umożliwić zarówno działanie na czujki, jak i włączanie na stałe. Odpowiedzi wskazują, że należy puścić fazę do włącznika i czujek, a także zainstalować przekaźniki bistabilne, jeśli chcemy, aby każda czujka zapalała tylko swoją lampę. W przypadku czujek z elementem wykonawczym, ważne jest, aby upewnić się, że nie uszkodzimy ich przez niewłaściwe podłączenie. Wskazano również na konieczność uziemienia lamp z aluminium.
