Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić?
Belialek 27 Sie 2015 14:31 4395 41
Czy da się zbudować zewnętrzne oświetlenie ścieżki tak, aby dwa czujniki ruchu załączały światło równolegle, a przy przełączniku dało się wybrać tryb stały, automatyczny lub całkowite wyłączenie?
Tak — dwa czujniki ruchu można połączyć równolegle, a jeśli mają wyjście przekaźnikowe, wystarczy złączyć ich styki równolegle; jeśli wyjście jest prądowe, łączy się oba wyjścia razem [#14951195] Do realizacji trybów auto/manual/off forumowicze zaproponowali przełącznik podwójny: jeden klawisz jako włącz/wyłącz zasilanie, drugi jako auto/manual, albo łącznik 1-0-2 użyty jako trójpozycyjny do obejścia styków czujników [#14951195][#14953304][#14956089] W praktyce układ działa tak, że w jednej pozycji nie ma zasilania i wszystko jest wyłączone, w drugiej zasilanie idzie do czujników i lampa zapala się po wykryciu ruchu, a w trzeciej czujniki są obejściem pominięte i światło świeci na stałe [#14953304] Zwrócono też uwagę, że łącznik 1-0-2 musi być bistabilny/tristabilny, a nie samopowrotny [#14956089] Ponieważ to instalacja zewnętrzna, a w wątku pojawiły się uwagi o PE/PEN i bezpieczeństwie, sensownie jest, by całość sprawdził elektryk i dobrał właściwe przewody oraz zabezpieczenia [#14952607][#14952447]
  • #1 14951089
    Belialek
    Ocena: 124
    Chciałbym wykonać oświetlenie ścieżki prowadzącej do drzwi wejściowych - dołączam rysunek pomocniczy, żeby uniknąć nieporozumień przy opisywaniu:
    Kolorem czerwonym zaznaczyłem docelowe miejsce montażu naświetlaczy LED. Przewód 3 żyłowy.
    W chwili obecnej obwód ma włącznik wewnątrz budynku, ale jak sami widzicie rozwiązanie to będzie dosyć problematyczne w przypadku w którym ja bądź ktokolwiek inny będzie chciał przyjść po zmroku (ktoś z wewnątrz musi włączyć światło) - w związku z tym chciałbym umieścić czujnik ruchu (zaznaczony kolorem zielonym). I teraz zaczyna się zabawa...
    1) Czy istnieje możliwość zastosowania dwóch czujników ruchu (aktywacja któregokolwiek z nich załączała by obwód) - wtedy mógłbym dodać drugi przy samych drzwiach
    2) Czy możliwe jest uzyskanie następującej funkcjonalności:
    - przełącznik przy drzwiach w pozycji 1 -> światło zapalone na stałe
    - przełącznik przy drzwiach w pozycji 2 -> światło zgaszone, ale zapali się jeżeli czujniki wykryją ruch
    - takie trochę sci-fi, bo nie widziałem przełączników 3-pozycyjnych (w sumie pewnie mało jeszcze widziałem :D) ale może akurat - przełącznik w 3 pozycji wyłącza obwód całkowicie
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły oraz pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Pozdrawiam!
  • #2 14951145
    TomekGalenus
    Cały układ oświetleniowy jest do zrealizowania chociażby za pomocą przekaźnika bistabilnego. Rozwiązań i typów jest wiele - ograniczę się do instalacji, która po naciśnięciu przycisku świeci przez określony czas, a później gaśnie. Firma F i F produkuje przekaźnik BIS-403 Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? i tutaj masz schemat podłączeń. Niestety instalacja 3 przewodowa (rozumiem że przewód fazowy, zero i ochronny?) nie wystarczą.
    Pozdrawiam.[/img]
  • #3 14951147
    Adamoskie
    Wydaje mi się że można połączyć dwa czujniki ruchu równolegle i zadzialanie któregokolwiek z nich spowoduje zamknięcie obwodu.
  • #4 14951151
    Belialek
    Ocena: 124
    @TomekGalenus: Takie rozwiązanie (wyłącznik czasowy) odpada ze względu na to, że sprawdzi się jedynie przy wychodzeniu z budynku. Gorzej w drugą stronę :)
    Co do ilości żył - rozumiem, że te dodatkowe są tylko przewodami sygnalizacyjnymi? Ja mam jedynie wyprowadzony przewód zasilający na zewnątrz, nie pociągnąłem jeszcze żadnego przewodu pod planowe montowanie oświetlenia więc mogę zastosować dowolny przewód jaki będzie konieczny.
    @Adamoskie: a co z opcją włączenia/wyłączenia zasilania na stałe? Jest to w ogóle do zrealizowania w układzie z czujnikiem ruchu?
  • #5 14951173
    Adamoskie
    Do czujników o ile dobrze pamietam potrzebne jest sterowanie na przekaznikach.
    Tak jak pisałeś rozwiązań jest wiele. Najprostszym jest chyba zastosowanie wylacznikow schodowych.
  • #6 14951187
    Belialek
    Ocena: 124
    Właśnie chciałem uniknąć wyłącznika schodowego od strony początku ścieżki - ścieżka jest oddalona od budynku i za bardzo nie było by gdzie to zamontować. Poza tym nie każdy będzie wiedział że musi sam sobie włączyć światło - pomijam kwestię szukania w ciemności :)
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Ad 1, Łączysz oba wyjścia z czujników (jeśli wyjścia są prądowe) lub łączysz styki równolegle, (jeśli czujniki mają gołe przekaźniki na wyjściu).
    Ad 2, ja to robię na przełączniku podwójnym, jeden klawisz on/off. drugi klawisz auto/manual
    jac w-ch
    Ocena: 40
    Oto schemat podłączeń . Przekaźniki są wmontowane w czujniki ruchu.
    Spełnia kryteria : ad1 i ad2
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? oswietlenie.png (16.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14951308
    Belialek
    Ocena: 124
    Dziękuję za szybką i fachową pomoc :) W takim razie jeszcze jedno ostatnie pytanie - czy może kolega polecić jakiś sprawdzony model czujnika ruchu przeznaczonego do montażu ściennego na zewnątrz? Taki, żeby go można było bez problemowo wpiąć w powyższy schemat.
    EDIT. i czy ten wyłącznik to taki zwykły dwu-przyciskowy, czy jakiś "specjalny"?
  • #10 14951315
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3543
    Bardzo fachowa, kolego Belialek.
    Cóż to za "schemat" kolegi jac w-ch ?
    Przecież to porażka w rysowaniu.
    Jakoś nie widzę puszki łączeniowej dla przewodu 10 mm²
  • #11 14951323
    Belialek
    Ocena: 124
    @elpapiotr: ja się nie znam, schemat dla mnie z "łopatologicznego" punktu widzenia jest czytelny (tzn widzę gdzie jakie kabelki podłączyć) - nie jestem w stanie zweryfikować czy jest poprawny czy nie, bo jakbym wiedział takie rzeczy to bym nie zadawał pytania. Swoją drogą - może kolega wnieść coś bardziej merytorycznego do swojej wypowiedzi? Przecież idea forum jest dzielenie się wiedzą a nie wytykanie "jest źle bo tak". I ja, laik, mam teraz szukać błędu? :)
  • #12 14951336
    elpapiotr
    Ocena: 3543
    Już wnoszę.
    PEN się przerodził w N, brak PE w obwodzie oświetlenia dla lamp.
    Wystarczy ?
    Wcale się nie dziwię, że jest to Nietypowa instalacja oświetleniowa (zewnętrzna)
  • #13 14951365
    Belialek
    Ocena: 124
    Dobra, zapytam inaczej - czy jak podłącze to tak jak na schemacie to nic nie wybuchnie? :) Bo rozumiem, że koncepcja sama w sobie jest OK, tylko coś w oznaczeniach nie gra? Co do PE to wszystkie naświetlacze LED jakie widziałem miały wyprowadzony PE, ale po rozkręceniu lampy wisiał w powietrzu.
  • #14 14951464
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Ale jest wprowadzony. Za porażenie odpowiada producent lampy. Jeśli nie podłączysz pe to odpowiesz ty... Już samo sugerowanie istnienia u ciebie pen bez zbadania stanu faktycznego jest kardynalnym błędem. No i mam nadzieję że nie wykonujesz tego sam? Bo elektrykiem przecież nie jesteś...
  • #15 14951544
    Belialek
    Ocena: 124
    Oczywiście, że sam tego robić nie będę. Chciałem się zorientować jakie są koszty podzespołów do realizacji takiego rozwiązania - myślałem że potrzebna będzie jakaś kosmiczna technologia czy coś :)
    Nie mam pojęcia co to jest PEN. Wiem tyle, że w moim budynku nie ma zabezpieczenia różnicowego a PE jest jakoś mostkowany w gniazdkach. (o ile to a jakikolwiek związek z PEN).
  • #16 14951624
    elpapiotr
    Ocena: 3543
    Skoro tak, to elektryk będzie wiedział, jakie przewody (oraz zabezpieczenie) zastosować, by układ oświetlenia działał i był bezpieczny dla użytkowników.
  • #17 14951780
    jac w-ch
    Ocena: 40
    Układ na pewno będzie działał , jest prosty przejrzysty i czytelny. PE - przewód ochronny . PEN - przewód ochronny i neutralny N - neutralny . Nie sądzę by elektryk miał kłopot z podłączeniem pomimo litreówki i braku puszek . Jeżeli położony jest przewód 3 żyłowy i nie można rozdzielić PE i N ponieważ 3 przewód jest wykorzystany jako wyjście z czujników to oznaczyłem jako PEN. Panie elpapiotr proszę dopisać odpowiednie oznaczenia i dorysować te puszki i wszyscy będą zadowoleni . Wyłącznik podwójny , taki zwyczajny jak do żyrandola, jedna strona załącza/wyłącza wszystko a druga przy załączeniu robi obejście styków przekaźników które są wmontowane w czujniki ruchu. Czujniki ruchu można nabyć każdym markecie budowlanym na dziale elektrycznym , sprzedawca na pewno doradzi.
    PS. Schemat rysowałem w paintcie a nie w zadnym specjalistycznym programie i zajęło mi to jakieś kilkanaście min.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Jest kolega tego pewny że układ jest taki jak sobie tego życzył zakładający temat .
    Tu schemat kolegi z zaznaczonymi klawiszami , oraz schemat wyłącznika podwójnego je zasada działania tak dla przypomnienia .
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? -Karlik-Trend-WP2-Wylacznik-podwojny-Bialy.jpg (25.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? oswietlenie.png (16.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jac w-ch
    Ocena: 40
    Tu schemat kolegi z zaznaczonymi klawiszami , oraz schemat wyłącznika podwójnego je zasada działania tak dla przypomnienia .[/quote]
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? oswietlenie.png (16.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 14951996
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Schemat jest niekompletny. Narysuj jeszcze raz wraz z przewodem PE.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Teraz spróbujmy to przeanalizować co kolega narysował . Naciskam klawisz jeden i świecą lampy z czujników .
    Załączono klawisz 2 lampy świecą cały czas i teraz wychodząc nie chcemy by lamy świeciły naciskamy na wyłącznik gasząc zapewne i jedną i drugą funkcję . Ba, musimy za każdym razem pamiętać prawy do tego lewe do tego. No chyba że ma być spełniona funkcja trzecia .
    Belialek napisał:
    takie trochę sci-fi, bo nie widziałem przełączników 3-pozycyjnych (w sumie pewnie mało jeszcze widziałem ) ale może akurat - przełącznik w 3 pozycji wyłącza obwód całkowicie
    Ale wtedy idąc mam ciemności jak na początku .
  • #22 14952430
    Belialek
    Ocena: 124
    Co do kabli - mam wyprowadzony przez ścianę kabel 3-żyłowy załączany pojedynczym przełącznikiem wewnątrz (typowa instalacja na najprostsze oświetlenie on/off nad drzwi). Dalej nie jest podłączone jeszcze nic - tak więc do docelowych punktów świetlnych mogę dokupić dowolny kabel jaki będzie potrzebny.
    Reasumując i nie wdając się w spory - czy elektryk będzie w stanie mi coś takiego zbudować mając do dyspozycji:
    a) przewód elektryczny
    b) punkty świetlne
    c) puszki połączeniowe
    d) czujniki ruchu (x2)
    e) podwójny przełącznik ?
    Czy jednak cała koncepcja jest błędna i potrzebne będą dodatkowe elementy elektryczne?
    Łukasz-O
    Ocena: 4292
    Jeśli elektryk, to będzie wiedział na pewno.
    Przewód YDYżo 4x1,5mm² będzie odpowiedni.
    Napisałeś, że masz wyprowadzony przewód trzy żyłowy. Skąd? Czy żyła żółtozielona jest podłączona?
  • #24 14952584
    Belialek
    Ocena: 124
    Przewód 3-żyłowy jest wyprowadzony bezpośrednio z tablicy i ma swoje własne zabezpieczenie prądowe. Podczas remontu wymienili mi starą instalację aluminiową na 3-żyłową, ale ponieważ brak jest zabezpieczenia różnicowego (wysłuchałem długiej litanii dlaczego to się u mnie nie da więc odpuściłem temat) kabel ochronny jest mostkowany w gniazdkach. Tak więc zgaduję, że ten żółto-zielony od oświetlenie zewnętrznego jest w tablicy rozdzielczej niepodłączony, bo w zasadzie nie ma do czego być podłączony (podkreślam - ja się nie znam i być może właśnie wypisuje jakieś herezje).
  • #25 14952607
    TWK
    Ocena: 510
    Nie widzę tej instalacji, ale na moje oko herezjami jest też to, co zrobili ci "elektrycy"... Dobry elektryk na miejscu jest konieczny, aby przejrzał dokładnie tę instalację.
    jac w-ch
    Ocena: 40
    Schemat jest niekompletny. Narysuj jeszcze raz wraz z przewodem PE.[/quote]
    Oto schemat z 4 przewodem PE . Czujniki ruchu mają druga klasę ochronności więc nie mają zacisku PE .
    Panie Krzysztofie Reszka zasada działania układu:
    1. Wyłącznik nr 1 - wyłączony (wyłącznik nr 2 - pozycja dowolna)
    zasilanie do czujników oraz do lamp nie dochodzi - układ wyłączony lampy nie świecą
    2. Wyłącznik nr 1 załączony, wyłącznik nr 2 wyłączony:
    układ lamp działa w automatyce zależnej od czujników ruchu. Wykrycie ruchu po zmierzchu z dowolnego czujnika powoduje załączenie oświetlenia 3 lamp na czas ustawiony w czujniku. Po tym czasie lampy wyłączą się.
    3. Wyłącznik nr 1 załączony, wyłącznik nr 2 również załączony:
    wyłącznik nr 2 powoduje obejście na czujnikach ruchu co skutkuje, że oświetlenie jest załączone na stałe niezależnie czy czujniki wykryją ruch czy nie.
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? oswietlenie.png (19.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Przecież to samo opisałem .
    Ale dałem sugestię .
    Zbyt to skomplikowane by wychodząc z domu pamiętać jaki wyłącznik w którą stronę ma być wciśnięty .
    Sam twórca tematu sceptycznie do tego podszedł .
    Można to zrobić prościej stosując inny wyłącznik, wtedy oświetlenie zawsze zadziała .
    • Oświetlenie ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem - jak to zrobić? oswietlenie_9.png (16.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Pomijając to że "opcja" wyłączania oświetlenia też jest potrzebna, to najprościej to załatwić zwykłym pojedynczym wyłącznikiem równolegle ze stykami w czujnikach.
  • #29 14953711
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    W tym przypadku nie koniecznie . Budując np .lampę żeby oświetlała podwórko prze nieproszonymi gośćmi po co mi wyłącznik, by ktoś go wyłączył . W tym przypadku nie muszę pamiętać ono zawsze będzie czynne . Ale to do autora należy wybór .
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    W tym przypadku nie koniecznie . Budując np .lampę żeby oświetlała podwórko prze nieproszonymi gośćmi po co mi wyłącznik, by ktoś go wyłączył . W tym przypadku nie muszę pamiętać ono zawsze będzie czynne.
    Ja u siebie montuje z opcją wyłączania, wolę mieć pewność że lampa jest wyłączona podczas wymiany żarówki halogenowej.
W dyskusji poruszono temat instalacji oświetlenia ścieżki LED z czujnikami ruchu i przełącznikiem. Użytkownik zapytał o możliwość zastosowania dwóch czujników ruchu oraz o funkcjonalność przełącznika, który umożliwiałby stałe włączenie światła. Uczestnicy forum zaproponowali różne rozwiązania, w tym użycie przekaźników bistabilnych oraz podwójnych przełączników. Wskazano, że czujniki ruchu można łączyć równolegle, a także omówiono kwestie związane z przewodami i bezpieczeństwem instalacji. Użytkownik poszukiwał również rekomendacji dotyczących modeli czujników ruchu do montażu na zewnątrz. W końcu podkreślono, że elektryk powinien ocenić instalację i dobrać odpowiednie komponenty.
