Scania r420 2006 - Gaśnie podczas jazdy, kody błędów EMS 1798645 5326 4, 5555 2
koniol 09 Lip 2019 13:06 2451 19
  • #1 18051939
    koniol
    Ocena: 72
    Witam. Jak w temacie. Auto gaśnie podczas jazdy.
    Numer błedu EMS:
    1798645 5326 4 aktywny w czasie usterki.
    1798645 5555 2
  • #2 18052892
    darfur5
    Ocena: 1710
    Pierwszy błąd mówi o ciśnieniu zasilania w układzie paliwowym które przekroczyło dopuszczalną wartość dla danego zakresu.A drugi błąd sugeruje awarię czujnika temperatury i ciśnienia paliwa; przerwa w obwodzie . Czyli w pierwszej kolejności zajął bym się tym czujnikiem lub jego okablowaniem . Jeśli stwierdzisz ,że padł czujnik to sugeruję kupić oryginał .
  • #3 18052969
    koniol
    Ocena: 72
    Wynieniłem filtr paliwa. Prawdopodobnie był zatkany. Znalazłem kilka dziwnych plastikowych odłamków. Dzień wcześniej brakło paliwa. Może poszedł jakiś brud . Zobaczymy co będzie dalej. Problem powstaje gaśnięcia powstaje czasem po przejechaniu nawet 200 km.
  • #4 18058032
    darfur5
    Ocena: 1710
    Sprawdź plastikowy trzpień w filtrze paliwa bywa , że jest popękany i z tond te odłamki i kłopot z ciśnieniem.
  • #5 18059263
    koniol
    Ocena: 72
    Zasadnicze pytanie odnośnie tych dwóch błędów. Czy zbyt wysokie ciśnienie paliwa lub przerwa w obwodzie czujnika powoduje ograniczenie mocy auta ,czy może tak jak w moim przypadku przerwać pracę silnika? Usterka ponownie pojawiła się po przejechaniu 600 km .
  • #6 18059273
    szaman108
    Ocena: 908
    Jaki błąd zarejestrował sterownik silnika po tych 600 km (zbyt wysokie ciśnienie paliwa błąd EMS 136) może?
  • #7 18059276
    darfur5
    Ocena: 1710
    Zbyt wysokie ciśnienie w układzie ( jeśli czujnik jest sprawny) powoduje otwarcie zaworu odcinającego dopływ paliwa ( to ta czerwona cewka ). Natomiast jeśli czujnik przekłamuje to zawór odcinający może zadziałać w nieoczekiwanym momencie. A czujnik ciśnienia oleju działa poprawnie? Pytam bo oba czujniki mają wspólne zasilanie i awaria jednego może spowodować błąd następnego.
  • #8 18059309
    koniol
    Ocena: 72
    Aktualne błędy ems:
    1798645 5326 4 , 5325 2 5504 6 -aktywny 5324 8 , 5555 2.
    Z czujnikiem oleju nic się nie dzieje. Usterka zawsze występuje przy lekkim tonażu.
  • #9 18059363
    darfur5
    Ocena: 1710
    53248; wskazuje na czujnik ciśnienia paliwa. Napięcie przekroczyło dopuszczalną wartość ,przyczyną może być zakłócenie ze strony czujnika ciśnienia oleju ( przez ciebie wykluczona),czujnika temp, chłodziwa, czujnik doładowania, czujnik prędkości wentylatora. Te elementy do sprawdzenia.
  • #10 18059402
    szaman108
    Ocena: 908
    Coś mi się wydaje,że sterownik silnika się już napracował.Przy uszkodzonym czujniku ciśnienie nigdy nie miałem sytuacji aby silnik gasł,przechodzi on wtedy w tryb awaryjny i sterownik silnika stosuje wartość stałą ciśnienia,przebiera jest ,,tępy" jeśli chodzi o reakcję na gaz ale nie gaśnie.Zaś błąd odnośnie za wysokiego ciśnienia zasilania paliwem jeśli występował z gaśnięciem silnika to kończyło się wymianą sterownika.Oczywiście to co podpowiadają błędy należy sprawdzić,jednak jeśli miał byś możliwość podmiany sterownika z innego samochodu to warto by to zrobić nie jest to nie wiadomo jaka operacja i czasu nie potrzeba nie wiadomo ile.
  • #11 18059463
    koniol
    Ocena: 72
    Też mam takie odczucie, dużo osób twierdzi podobnie, zwłaszcza że teraz nagle błędów przybywa. Auto od dłuższego czasu muli ,kopci, rozrusznik przerywa podczas odpalania, często świeci kontrolka immo. Jednego dnia ma więcej mocy, drugiego wcale.Jeśli włożę inny ems , trzeba coś konfigurować?
  • #12 18059621
    szaman108
    Ocena: 908
    Jeśli masz immo a raczej tak to musisz użyć kodu sześciocyfrowego do rozblokowania sterownika silnika przed jego wyjęciem z samochodu.Sterownik który będziesz zakładał tak że musi być uprzednio rozblokowany przed jego założeniem.
  • #13 18059876
    koniol
    Ocena: 72
    Najprościej będzie wysłać komuś obecny sterownik do naprawy. Czy ewentualnie czyszczenie samych styków może podratować sytuację? Z inne beczki czy ma ktoś doświadczenie w naprawie tych komputerów? Czy to kwestia jakichś rezystorów, może wysuszonych kondensatorów , czy typowo mikroukłady do wymiany? Pytam już z czystrj ciekawości.
  • #14 18059894
    Filip85dg
    Poziom 8  
    Sterownik silnika 100%
  • #15 18060064
    darfur5
    Ocena: 1710
    Znajdź na forum kolegę TOLO. On może ci w tym pomóc.
  • #16 18061965
    koniol
    Ocena: 72
    Ok. Dzięki za podpowiedzi. Znalazłem firmę w Czechowicach Dziedzicach. Podobno zajmują się naprawą elektroniki w autach. Zobaczymy czy rozwiążą problem.
  • #17 18063083
    szaman108
    Ocena: 908
    Jak miewam sterownik musisz im dostarczyć.Rozbiorą sterownik,poprawią luty na ścieżkach i złożą.Jak się uda to będzie chodził a jak się nie uda to wiadomo co.Pytanie tylko ile skasują za zabawę z lutownicą i cyną.
  • #18 18067758
    koniol
    Ocena: 72
    Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego usterka pojawia się tylko wtedy,gdy auto wozi lekkie ładunki, bądź jeździ pusto? Przy pełnym obciążeniu silnik nie gaśnie.
  • #19 18068183
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1602
    Pewnie nikt nie będzie mógł tego wyjaśnić tak jak wielu rzeczy dziejących się na tym świecie.
    Rozwiązanie twojego problemu jest dziecinnie proste i zarazem trudne i skomplikowane.
    Mianowicie: trzeba podmienić sterownik silnika na inny z takiego auta, w którym wiadomo, że takie rzeczy się nie działy. Jeśli po wymianie problem ustąpi to wiadomo co jest przyczyną problemu i albo kupujesz drugi sterownik, programujesz i z bani albo stary dajesz do naprawy.
    Natomiast jeśli problemy nie ustąpią to szukać trzeba w aucie.
    Dlaczego temat jest prosty? Bo osoba znająca się na tym i wiedząca co robi oraz dysponująca odpowiednimi narzędziami i oprogramowaniem jest w stanie to zrobić w kilkadziesiąt minut.
    Dlaczego temat jest skomplikowany? Ponieważ sam nie jesteś w stanie nic zrobić.
  • #20 18068629
    koniol
    Ocena: 72
    Sterownik po naprawie. Auto na testach. Prócz braku mocy wszystko ok. Silnik nie gaśnie. Sterownik naprawiałem w Czechowicach - Dziedzicach, czas około 2 dni robocze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Scania R420 z 2006 roku, który gaśnie podczas jazdy. Zarejestrowane kody błędów EMS to 1798645 5326 4 oraz 1798645 5555 2. Pierwszy błąd wskazuje na zbyt wysokie ciśnienie w układzie paliwowym, a drugi sugeruje awarię czujnika temperatury i ciśnienia paliwa. Po wymianie filtra paliwa, który był zatkany, problem nadal występuje, zwłaszcza przy lekkim tonażu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika ciśnienia paliwa oraz ewentualną wymianę lub naprawę sterownika silnika, który może być przyczyną problemu. Po naprawie sterownika, silnik nie gaśnie, ale występuje brak mocy.
