Scania G 420 2010 - Drgania silnika, wyciek przy cewce paliwowej, SDP 3
greg3212 24 Lip 2019 18:52 762 5
  • #1 18078355
    greg3212
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Witam, od jakieś czasu silnik na wolnych obrotach zaczął inaczej chodzić i wszystkie plastiki dookoła bardzo drgają. Po podniesieniu kabiny zauważyłem że przy wtyczce drugiej cewki paliwowej (patrząc od przodu) pojawiło się paliwo oraz nie posiada tej zaślepki w krzałcie kółka( na innych jest) i ogólnie cała listwa paliwowa jest przypocona. Czy to jest wina tej cewki że silnik tak dziwnie chodzi? Czy tą cewkę da się naprawić czy trzeba kupić nową?
    Dodam jeszcze że włączając zawory elektromagnetyczne pompowtryskiwaczy przez program SDP 3 na 5 i 6 tłoku nie słychać klikania, czy one będą do wymiany?
  • #2 18078825
    darfur5
    Ocena: 1707
    Pod tą cewką na listwie jest zamontowany stabilizator ciśnienia (taki grzybek) , tam często puszcza paliwo przez oring. Chyba że jesteś pewien , że to cewka.
  • #3 18079185
    kamcio_20
    Ocena: 98
    W cewce jest oring w tej srubie regulacyjnej tam pod ta wlasnie plastikowa zaslepka wykrecasz ta srube na ampul i tam jest ten oring tylko zmierz jak gleboko jest wkrecona ta sruba ale ja bym obstawial wyciek z listwy z myszki miki
  • #4 18080580
    darfur5
    Ocena: 1707
    Kolega ma rację. W pierw usunąć wycieki z listwy ( a nie jest to skomplikowane) a potem zająć się resztą o ile będzie to konieczne.
  • #5 18080725
    greg3212
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    A powiedzcie mi czy tam jest jakaś uszczelka czy oring pod tą myszką?
  • #6 18081050
    kamcio_20
    Ocena: 98
    Ta uszczelka sie tak nazywa to sa 3 oringi zlonczone ze soba wez jeszcze oringi pod mala listwe w sklepie powinni wiedziec jakie czyli myszek 6 a zwyklych 5
