Seat Leon 1.9 - Błąd kodowania abs mk70 01044 Nieprawidłowo zakodowany komputer
ufoland 31 Lip 2019 09:16 2760 3
  • #1 18090176
    ufoland
    Ocena: 166
    Witam, czy ktoś spotkał się z podobnym problemem do mojego? Auto pali jeździ bez problemu. Brak błędów w sterownikach. Podczas jazdy lub podczas odpalania auta czasami wyskakuje błąd "01044 Nieprawidłowo zakodowany komputer sterujący"
    dzieje się to bardzo rzadko. Podczas wystąpienia tej usterki zapalają się kontrolki abs esp i ręczny. W aucie sterownik abs jest zakodowany 0017205. Nie można wykasować tej usterki. Zniknie ona sama w którymś momencie.
  • #2 18090279
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Sprawdż czujniki prędkości kół tzn. odczyt parametrów. to jest bezbolesne finansowo, no niestety diagnoskopem , co do
    no właśnie odczytaj parametry JW. I na razie nie próbuj go kodować . A właśnie jaką funkcję pełni ten komputer sterujący , pytanie do ciebie.
  • #3 18093766
    ufoland
    Ocena: 166
    Prędkości kół? Po co? To się dzieje w momencie odpalania samochodu czasami podczas jazdy. Jeśli pojawi się błąd nie da rady go wykasować, czasem zniknie po chwili czasem po paru minutach. Zakodowany jest tak jak fabryka przykazała.
  • #4 18096549
    damian475
    Ocena: 123
    Sprawdź bezpieczniki na aku, ich styki jak i połączenia piny - bezp. Może jakiś spadek napięcia?
