Objawy na samym początku
Błąd przepływomierza
Ciśnienie paliwa w rampie spadała podczas dodania gazu, dawka paliwa także
Nie czytało czujników powietrza, odczyty stały w miejscu
Auto po wciśnięciu skoczy na 1,5k rpm i trzyma się na 900 obrotach
Po wymianie przepływki wszystko jest po staremu, tyle że:
Czujniki powietrza czytają i reagują na gaz
Dawka paliwa zwiększa się z wciśnięciem gazu, lecz bez zmian jest ciśnienie na rampie.
Czy wina będzie po stronie listwy? Zawór, czujnik? Bo jak dawka paliwa zwiększa się do znaczy że pompa podaje paliwo
