Toyota Rav4 2.0 d4d - Rozładowywuje aku nie gaśnie kontrolka poziomu oleju
kubas10 20 Lis 2016 16:07 3294 7
  • #1 16074334
    kubas10
    Ocena: 1546
    Witam, Toyota Rav4 2.0 D4D, po zgaszeniu silnika pali się cały czas pomarańczowa kontrolka poziomu oleju w silniku oraz lekko podświetlony jest licznik kilometrów na wskaźnikach. Po otwarciu drzwi kierowcy gaśnie podświetlenie. W ECU błąd P0560 - system voltage malfuncti, pobór prądu w stanie spoczynku 0.2A. Czy gdzieś urwała się masa ? ew. zwarcie ?e
  • #2 16074350
    kkknc
    Ocena: 6686
    Zacznij od alternatora.
  • #3 16075877
    kubas10
    Ocena: 1546
    Po odłączeniu wzbudzenia alternatora zgasła kontrolka poziomu oleju, nadal mruga podświetlenie kilometrów, po odłączeniu B+ nic się nie zmieniło, pobór prądu cały czas 0,4A (pomyliłem się co do 0,2A).
    Po odłączeniu bezpiecznika RADIO 15A pobór spada do 0.30A, po odłączeniu DOME 10A spada do 0,15A, natomiast po odłączeniu CUT 30A spada do zera.
  • #4 16077174
    kubas10
    Ocena: 1546
    1. RADIO 15A - radio i navi;
    2. DOME 10A- zegar, oświetlenie osobiste / wnętrza / wyłącznika zapłonu, klima, przeciwmgielne tył, wskaźniki i liczniki;
    3. CUT 30A bezpieczniki RADIO I DOME;
    Małe sprostowanie pobór prądu po zamknięciu wynosi przez chwilę 0,40A natomiast po chwili spada do 0,20A.
    Po wyjęciu bezpiecznika (1) gasną kontrolki ale pobór wynosi ok 0,1A natomiast po wyjęciu bezpiecznika (3) gasną kontrolki i pobór spada do zera.
    W samochodzie jest niefabryczny alarm, odłączyłem go ale pobór nie spadł.
  • #5 16078129
    kubas10
    Ocena: 1546
    Na wyłączonym zapłonie jak wcisnę podgrzewanie tylnej szyby to gaśnie kontrolka od czujnika poziomu oleju :)
  • #6 16079233
    kubas10
    Ocena: 1546
    O dziwo zapala się podświetlenie podgrzewania tylnej szyby a kluczyk jest wyjęty ze stacyjki.
  • #7 16082732
    kubas10
    Ocena: 1546
    Okazało się że ktoś wyjął wtyczkę od lewego wentylatora chłodnicy. Cały czas mam wzbudzony przekaźnik FAN NO.1 i FAN NO.2 Po wyjęciu ich gasną wszystkie podejrzane kontrolki a pobór prądu spada do 0,03A.
    Wyjęcie bezpiecznika RADIO 15A wyłącza wzbudzenie obydwu przekaźników. Co to może być ?
  • #8 16083522
    kubas10
    Ocena: 1546
    Znalazłem, zwarcie, zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Toyotą RAV4 2.0 D4D, gdzie po zgaszeniu silnika świeci pomarańczowa kontrolka poziomu oleju oraz podświetlenie licznika kilometrów. W ECU zarejestrowano błąd P0560, wskazujący na problem z napięciem systemu. Po odłączeniu alternatora kontrolka oleju zgasła, ale podświetlenie kilometrów nadal mrugało. Użytkownik zauważył, że po odłączeniu różnych bezpieczników pobór prądu w stanie spoczynku zmniejszał się, co sugerowało problem z instalacją elektryczną. Ostatecznie zidentyfikowano zwarcie związane z wentylatorami chłodnicy, co spowodowało wzbudzenie przekaźników i nadmierny pobór prądu.
