[Rozwiązano] MAN TGX euro6 - Błąd stopnia końcowego wentylatora
szyniu 01 Sie 2019 22:48 3333 3
  • #1 18092549
    szyniu
    Ocena: 330
    Witam pacjent to MAN TGX 440 euro 6 rok 2015, problem polega na tym że wyświetla błąd chłodzenia silnika i nr błędu EDC 5 04209-01.
    W diagnostyce komputerem jest opis stopień końcowy wentylatora.
    Gdy usterka się pojawi wentylator chłodnicy załącza się na stałe do następnego wyłączenia zapłonu czasem pojawia się zaraz ponownie czasem za jakiś odstęp czasu nie zależnie od temp. silnika.
    Nie wiem jak interpretować ten błąd jak ktoś ma szerszy opis błędu bądź info proszę o pomoc.
    PS pojawia się jeszcze błąd od układu adblue ale to chyba nie ma nic wspólnego z błędem powyżej.
    5 04551-01
  • #2 18092622
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Przewody zwarcie lub przerwa, możliwe że samo visko, zmierz przy visko na pinie 1 i 2 około 25 ohm
    Steruje nim EDC.
  • #3 18101171
    szyniu
    Ocena: 330
    Witam ponownie, zmierzyłem na pinie 1i2 visko i wskazało 138 kilo,rezystancja znacznie większa niż kolega piszę więc został wymieniony wentylator ale to nic nie pomogło nadal te same objawy.
    Mam pytanie czy ktoś może posiada jakąś dokładniejszą notę techniczną co do sterowania wentylatora w MAN 440 euro 6 z góry dziękuję, dodam tylko że visko zostało zamontowane nowe oryginalne bez jakiś kombinacji.
  • #4 18418629
    szyniu
    Ocena: 330
    Odświeżam zapomniany temat ale po wyczyszczeniu chłodnic od strony zewnętrznej (były zabite pyłem itp) problem przestał się pojawiać zwyczajnie nie było wydajności chłodnicy.
