Jaką płytę indukcyjną wybrać: 3.7kW bez pola czy regulowaną na 230V?
Jakogabi 07 Sie 2019 11:52 996 6
  • #1 18101928
    Jakogabi
    Miałem w mieszkaniu (stare budownictwo blokowisko) płytę indukcyjna kupiona z 8 lat temu o mocy 3.7kW (chyba taka dedykowana do blokowisk) ale niestety dzieciak niechcący stłukł szybę i kicha trzeba wymienić.
    Zaznaczę że byłem bardzo zadowolony wszystko działało, korków nigdy nie wywaliło a płyta jedyny minus miała że nie było łączonego pola szerokiego takiego na brytfannę. Nie mogłem włączyć turbo (boosta) na 2 palnikach ale nie przeszkadzało mi to.
    Teraz jak mam kupić nową to trochę czasu minęło i sam nie wiem czy lepiej taka podobna na 3.7kW bez pola czy może bo już są takie a wtedy nie było co mają regulację mocy na jedną fazę ale nie jestem pewien jak one będą działać skoro ma moc maksymalna 7 kW a minimalna 2kW ale można ją podłączyć pod 230V i ograniczyć moc. JAKI RODZAJ byście polecili jeśli nie ma możliwości włączenia na 3 fazy?
  • #2 18101990
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Jakogabi napisał:
    jak one beda działać skoro ma moc maksymalna 7 kw
    A jak wyglądają zabezpieczenia u ciebie? Od tego zacznij.
  • #3 18102041
    Jakogabi
    Szczerze to nie bardzo wiem 8 lat temu wymieniłem cala instalacje i wtedy fachura zrobil rozniczke i osobne linie (osobny wylacznik w skrzynce) na plyte ale nie robiłem 3 fazy.
    Bardziej mi chidzilo o to jak bedzie dzialac np. Whirlpool - ACM 808/BA plyta ktora ma 7.2 Kw mocy maksymalnej ale można ją podlaczyc pod 230 v bo ma jakieś funkcje power managment którą można ograniczyc pobor mocy. Chodzi mi o to ze jak plyta będzie działa na połowie mocy to palniki wszystkie też będą dzialac na np.5 z 10 cyfrowy skali czy Nadal będą dzialaly na 10 ale wolniej mniejsza moca Tak jak płyty które mają 3.7Kw. Widzialem ze różne marki mają takie opcja ograniczeni mocy mimo że maksymalna jest 7.2kw i nie bardzo wiem jak to w praktyce wyglada
  • #4 18102256
    Zbigniew 400
    Ocena: 792
    Jest ograniczana całkowita moc pobierana.
    Czi 1 polnik max ustawionej mocy
    Przy uruchomieniu następnych ogranicza sumę mocy.
  • #6 18103363
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    Po co komu 3 fazy na indukcje do domu ? Ja ledwo co zużywam maks 2,5 kW jak gotuje na wszystkich polach. Booster tak samo zbędny, szybciej płyta się przegrzeje i spali potrawy. A łączone pola to marketing, bo to są pod spodem 2 okrągłe pola o tej samej średnicy i nic więcej.
    Żeby wybić korki na indukcji to naprawdę trzeba mieć talent.
  • #7 18103468
    Zbigniew 400
    Ocena: 792
    Pod warunkiem że uzywasz wyłącznie płyty.
✨ Użytkownik poszukuje nowej płyty indukcyjnej po uszkodzeniu starej, która miała moc 3.7 kW. Zastanawia się, czy lepiej wybrać podobny model bez pola łączonego, czy nowoczesną płytę z regulacją mocy na 230V, która ma maksymalną moc 7.2 kW. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące działania płyt indukcyjnych przy ograniczonej mocy, a także zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Użytkownicy zwracają uwagę na to, że płyty z funkcją zarządzania mocą mogą działać na niższej mocy, ale wszystkie palniki będą miały ograniczoną moc, co może wpływać na efektywność gotowania. Wskazano również, że dla większości użytkowników 3 fazy nie są konieczne, a funkcja boostera może prowadzić do przegrzewania potraw.
