w moim Vivaro nagle stracił moc podczas jazdy. Podpiąłem CLIPA i wyszedł błąd DF569 - DEF2 czyli zbyt niskie ciśnienie doładowania.
Wprawdzie auto jeszcze ze dwa razy na kilkanaście sekund odzyskało moc ale obecnie permanentnie nie wkręca się powyżej 3 tys obrotów (nawet na postoju).
W CLIPie podczas jazdy niestety ciśnienie doładowania jest niemal identyczne jak ciśnienie atmosferyczne mimo, że zalecane (zadane) ciśnienie doładowania jest znacznie wyższe. Zatem wniosek że nie ma całkowicie doładowania.
Podejrzany to czujnik ciśnienia doładowania - pytanie czy niesprawny czujnik ciśnienia doładowania może powodować taki efekt?
I drugie pytanie, czy czujnik ciśnienia doładowania w silniku M9R 630/692 zlokalizowany jest od przodu na kolektorze ssącym (nie na rurze) jak na załączonym zdjęciu ?
Na trzecim zdjęciu zaznaczyłem regulator ciśnienia, który sprawdziłem z drugim autem gdzie też jest taki sam i jest sprawny.
