[Rozwiązano] Bosch TES 50621RW/10 - nieszczelność, wycieki wody
jaco77 23 Sie 2019 19:57 1632 9
  • #1 18131648
    jaco77
    Ocena: 36
    Pacjent - ekspres do kawy Bosch TES 50621RW/10 - Verocaffe Latte Pro -wycieka woda.
    Po otwarciu przyczyną okazała się nieszczelność spod zaworu ceramicznego na wyjściu gorącej wody do zaparzacza.
    Woda pryskała po metalowej blaszce mocowania zaworu ceramicznego, napędu zaparzacza.
    Wymieniłem w zaworze ceramicznym uszczelkę "wargową" na nową i profilaktycznie wyżej w wyjściu kawy z bloku do dysz.
    Po zamontowaniu wszystkiego do kupy woda dalej leci z tego samego miejsca.
    - odkamieniony 2x,
    - wyczyszczony 2x,
    - zaparzacz wymyty łącznie z sitkiem , nasmarowany
    - zawór ceramiczny pracuje prawidłowo,
    - mleko spieniane jest prawidłowo,
    - przy testach robienia kawy - cieknie w momencie podawania gorącej wody do zaparzacza przez zawór ceramiczny -część wody wycieka spod zaworu , część ścieka od razu do tacki, część do wylewki,
    - co do zaworu ceramicznego - czy po przekręceniu na 3 śrubki - powinien być osadzony nieruchomo? Czy może mieć delikatny luz - mój po dokręceniu śrubek ma luz. Po dociśnięciu ręką w kierunku blachy również przecieka.
    W menu serwisowym były błędy odnośnie braku kawy w młynku.
    Gdzie dalej szukać przyczyny wycieku, co dalej sprawdzać, może coś jeszcze jest innego uszkodzone?
  • #2 18131994
    tomplichta
    Ocena: 49
    W zaworze po skrece iu srubami nie powinnno byc zadnego luzu. Uszczelki zawsze dajemy nowe na staruch zawsze bedzie cieklo.
  • #3 18132023
    jaco77
    Ocena: 36
    Masz na myśli uszczelki mocujące zawór ceramiczny do blachy stalowej, takie jak na zdjęciu (ja o te pytałem)? W zaworze są wstawione nowe - jaki jest sens wstawiania używanych.
  • #4 18132593
    tomplichta
    Ocena: 49
    A nie ma przypadkiem ten zawor mikropekniecia
  • #5 18132837
    jaco77
    Ocena: 36
    Przy próbie szczelności strzykawką zaparzacza ujawniła się nieszczelność na sprzęgle zaparzacza - być może to jest przyczyną przecieków po wewnętrznej stronie zaworu ceramicznego.
    Jak mogę sprawdzić szczelność zaworu ceramicznego w celu potwierdzenia lub wyeliminowania jego jako dodatkowe źródło wycieków?
  • #6 18132858
    tomplichta
    Ocena: 49
    Najszybciej to podpiac pod niego jakis maly kompresor
  • #7 18134919
    jaco77
    Ocena: 36
    Wygląda na szczelny - wymienię sprzęgło i zobaczymy czy pomogło.
  • #8 18140346
    jaco77
    Ocena: 36
    Po wymianie sprzęgła przeciek ustąpił - wszystko jest szczelne. Czyli on był głównym winowajcą przecieku.
    Z kolei z zaparzacza nie wylatują suche krążki fusów - Są rozwodnione.
  • #9 18140470
    tomplichta
    Ocena: 49
    Te krazki zawsze bede nasaczone woda, byc moze za mala ilosc kawy jest ustawiona.
  • #10 18144589
    jaco77
    Ocena: 36
    Potestowane z grubością mielenia, trochę się poprawiło.
    Temat do zamknięcia.
    Pomogła wymiana sprzęgła zaparzacza oraz uszczelki w zaworze ceramicznym.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem do kawy Bosch TES 50621RW/10, który wykazuje nieszczelność i wycieki wody. Po otwarciu urządzenia stwierdzono, że przyczyną jest nieszczelność spod zaworu ceramicznego. Wymieniono uszczelkę "wargową" oraz uszczelkę mocującą, jednak wycieki nadal występowały. Po dalszych testach i czyszczeniu, zidentyfikowano nieszczelność na sprzęgle zaparzacza, co okazało się głównym źródłem problemu. Po wymianie sprzęgła, wycieki ustąpiły, a jakość parzenia kawy poprawiła się.
