SL-550 - migająca dioda po podłączeniu zasilania
jjb2 24 Sie 2019 09:51 1482 10
  • #1 18132268
    jjb2
    Ocena: 19
    Podłączałem syrenę SL-550 do alarmu Satel Perfect i coś poszło nie tak. Poczułem zapach spalenizny i teraz jedyny znak życia to jest miganie czerwonej diody po podłączeni zasilania na +V12 (AUX z alarmu) oraz -V12 (COM z alarmu). Stycznik sabotażu jest wciśnięty, linie TR oraz Trapp są niepodłączone. Czy macie pomył co mogło się popsuć? Czy lepiej zakupić nowy? Czy może być tak że syrena sygnalizuje uszkodzenie?
  • #2 18132851
  • #3 18133056
    jjb2
    Ocena: 19
    Jedno to wywołanie a drugie zdaje sie wyjście sabotażowe.
  • #5 18133761
    suworow
    Ocena: 1276
    Trochę to dziwne. raczej trudno uszkodzić sygnalizator podczas montażu.
    Sprawdzi sobie kolega czy podłączał zgodnie z tymi przykładami opisami i pokaże swoje podłączenia.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3559885.html#17820882
  • #6 18135066
    jjb2
    Ocena: 19
    Link ciekawy. Dzięki @suworow . Mnie dziwi że led miga jak tylko podłącze jest zasilanie. Chyba że takie jest zachowanie, jak linie sygnału oraz sabotażu nie są podłączone.
  • #7 18143809
    jjb2
    Ocena: 19
    Podłaczylem
    Centralka:SL-550
    AUX:+12V+
    COM:-12V-
    Dioda dalej miga.Przy połączeniu:
    COM:TR- brak sygnału,dioda miga.
    Wnioskuje że jednak spaliłem coś.
    Pewnie kupie nowy a tego zostawię na dawce.
    Ale aby uniknąć błędu:
    Z8:TMP
    COM:GND
    Wyzwolenie:
    OUT-:TR-
    Czy jest światełko w tunelu?
  • #8 18215767
    471437u
    jak to jest w końcu z tą diodą? Ona powinna normalnie migać jak jest doprowadzone zasilanie? Czyli zawsze czy alarm załączony czy wyłączony dioda miga? Lampa stroboskopowa zapala si ę dopiero po załączeniu się alarmu.
  • #9 18216214
    suworow
    Ocena: 1276
    Nigdy nie podłączałem tego sygnalizatora. Bardzo szybko wyleczyłem się z instalowania podobnych wynalazków, gdy niewiele drożej można kupić coś normalnego...
    Spotkałem już takie "cuś" gdzie dioda cały czas migała. Tu może być podobnie....
  • #10 18216335
  • #11 20345971
    ..::B::..
    Ocena: 17
    Mnie irytowała ta dioda, więc po prostu nie podpiąłem zasilania a jedynie wyzwolenie + i wyzwolenie -. Wtedy "mruga i wyje" tylko w trakcie aktywowania alarmu.
✨ Użytkownik podłączył syrenę SL-550 do alarmu Satel Perfect, co spowodowało miganie czerwonej diody po podłączeniu zasilania oraz zapach spalenizny. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie poprawności podłączenia oraz zwracają uwagę, że migająca dioda może wskazywać na uszkodzenie. Wskazano, że dioda powinna normalnie migać przy zasilaniu, a lampa stroboskopowa aktywuje się tylko podczas włączenia alarmu. Użytkownik rozważa zakup nowej syreny, ponieważ podejrzewa, że mogło dojść do uszkodzenia.
