[Rozwiązano] Satel Perfecta 16, sygnalizator SL-550 - cały czas miga dioda
SebiXoN04 19 Paź 2019 19:12 2364 16
  • #1 18228183
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    Mój pierwszy post ale mam spory problem, otóż niedawno zamontowałem alarm Satel Perfecta 16 i na ogół wszystko jest ok poza sygnalizatorem zewnętrznym SL-550.
    Co by nie zrobić cały czas miga jego lampka.
    Czy są jakieś pomysły jak to naprawić??
    Bardzo zależy mi na rozwiązaniu problemu.
  • #3 18228305
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    daro31ie napisał:
    W modelu SL-550 ( przynajmniej w tym który posiadam) dioda powinna migać kiedy alarm jest aktywowany. Wszystko zależy od podłączenia sygnalizator.
    U mnie miga niezależnie od tego czy alarm jest włączony czy wyłączony.
    Czy można pozbyć się jakoś tej diody ćeby to nie migało skoro nie da się tego wyłączyć?
    Mógłby mi Pan napisać jak ma to podłączone do centrali?
  • #4 18228336
  • #5 18228373
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    sharp napisał:
    Jak to zrobić podłączając poprawnie sygnalizator?
    Oczywiście, że można.
    To jest ta szeroka dioda u dołu czy ta mała u góry?
    Trzeba jakoś wylutowywać czy ją się wyciąga?
  • #6 18229569
  • #7 18229577
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    sharp napisał:
    Czytaj zawartość forum.
    Podłączam zgodnie ze schematami i cały czas mruga.
    Wie pan jak to podłączyć?
  • #8 18229587
  • #9 18229595
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    sharp napisał:
    Wiem.
    I dlatego piszę: czytaj zawartość forum.
    Co jest łatwiejsze wywalić tą diodę czy jakoś podłączyć to w dziwny sposób?
  • #11 18229930
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    bhtom napisał:
    Najłatwiej kupić porządny sygnalizator.
    Niestety mam tylko taki z zestawu Satel Perfecta więc nie mogę za dużo zmienić.
    Spróbuję z wywaleniem diody LED
  • #12 18230057
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Satel nie robi takich zestawów, co najwyżej może być zestaw centrala, obudowa antena. Kontaktował się kolega ze sprzedawcą w celu rozwiązania problemu?
  • #13 18230119
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    Nie, ale chyba inni mają podobny problem co ja.
  • #14 18230126
    kood
    Ocena: 443
    Skoro sprzedawca stworzył taki zestaw to chyba wiedział co robi, więc może tam się trzeba udać po pomoc.
  • #16 18230210
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    sharp napisał:
    Ale może im to nie przeszkadza.
    To kwestia sygnalizatora (on tak ma) nie zestawu takiego, czy innego.
    "Zestaw" z Allegro?
    Dzięki za podpowiedzi, poświęcony czas i pomoc.
  • #17 18240322
    SebiXoN04
    Poziom 8  
    Usunąłem diodę.
Użytkownik zgłasza problem z sygnalizatorem SL-550, który cały czas miga, niezależnie od stanu alarmu Satel Perfecta 16. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące podłączenia sygnalizatora oraz możliwości usunięcia diody LED, co zostało ostatecznie zrealizowane przez autora. Inni użytkownicy sugerują, aby skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić schematy podłączenia, jednak problem wydaje się być związany z samym sygnalizatorem, a nie zestawem alarmowym.
