Mam 4 problemy.
1. Czasami jak odpalę samochód, świeci się epc i pedał gazu nie reaguje. Wystarczy ponownie uruchomić silnik i problem znika. Podczas jazdy nie ma z tym problemu.
Ale jak już jest ten problem to niby wystarczy ponownie uruchomić, ale tu pojawia się drugi problem.
2. Nie zawsze odpala. Jak dłużej stoi to zawsze odpali. Cyk i pali od razu. Ale podjadę gdzieś, zgaszę, zapalę, podjadę gdzieś, zgaszę i nie odpalę. Mogę kręcić aż akumulator padnie a i tak nie odpali. Na początku wystarczyło poczekać 10-15 min i odpalał, ale jak się pojawiło epc (problem nr 1), to musiałem jeszcze raz odpalić i żeby to zrobić to znowu trzeba było czekać. Czasami jak nie mogę odpalić, to po przeczekaniu odpala, ale odpalenie silnika czasami poprzedza strzał z tłumika.
3. Jak wolno jadę, np. przy parkowaniu i wcisnę hamulec, to załącza się ABS zanim zacznie hamować. Nie zawsze, ale czasami tak się dzieje.
4. Podczas deszczu chodnik pasażera z przodu jest mokry. Woda ścieka gdzieś od nóg.
Informacje dodatkowe:
Ogólnie samochód na zimnym chodzi nie równo. Jak się zagrzeje i przełączy na gaz to jest już ładnie. Po przejściu z powrotem na benzynę też jest ok.
Robione było przednie zawieszenie, wymiana oleju wraz z filtrami, świece, sonda lambda, przepływomierz.
Jakieś opinie/propozycje?
Mam 4 problemy.
