[Rozwiązano] Audi A4 B5 1.8 z LPG - problem z odpalaniem po krótkim postoju
Tsimpra 26 Lis 2017 19:11 1635 25
  • #1 16850782
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Witam. Posiadam Audi A4 B5 1.8 z LPG. Od pewnego czasu mam taki problem, gdy samochod postoi dluzszy czas po zgaszeniu to odpali ale gdy chce od odpalic po niedlugim czasie od zgaszenia to musze zdjac klemy i podlaczyc ponownie zeby odpali. Dzieje sie to nie za kazdym razem ale bardzo czesto. Bardzo prosilbym o pomoc.
  • #2 16850902
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Jak nie odepniesz alu to co się dokładnie stanie?
    Zakręć zawór na butli LPG, niech wypali co ma w przewodach i sam zgaśnie z braku LPG. Zobacz czy wtedy zapali na PB.
    Może Ci się zalewać LPG tylko nie wiem co ten akumulator ma do tego - może tylko dłuższy postój lub rozjechaną mapą PB w sterowniku silnika.
  • #3 16850916
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Gdy nie zdejme klem to bedzie krecic i krecic az sie rozladuje aku.
  • #4 16850922
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Łapie złą adaptację skladu mieszanki po jezdzie na lpg. Sekwencja?
  • #5 16850926
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Tak jest to instalacja sekwencyjna.
    Dodam też ze 2 tygodnie temu bylem na serwisie LPG i wymienili mi filtry i ogolnie bylo wszystko wporzadku.
  • #6 16850944
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    A jak silnik pracuje tylko na benzynę? To co jest?
  • #7 16851034
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Bylem teraz sie przejechać na samej benzynie a później na lpg ale tym razem odpalił bez problemu. Dodałem zdjecie jakiegos czujnika czy cos ,nie wiem dokładnie co to jest ale dosyć głośno stuka.
    • Audi A4 B5 1.8 z LPG - problem z odpalaniem po krótkim postoju IMG_20171126_202157.jpg (2.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16851163
    grala1
    Ocena: 5050
    Ten elektrozawór to norma.
    Uważam że może Ci puszczać wtryskiwacz przez co leci gaz na cylinder i go zalewa. Test z zakręceniem butli rozwieje wątpliwości. Spróbuj tego przez kilka dni.
    Miałem to samo w swoim aucie. Przyszedł czas na wtryski i przy okazji wymiana reduktora.
  • #9 16851213
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Ale co to moze miec wspólnego z aku? Wydaje mi sie ze jak by zalewalo cylinder to odpiecie i podłączenie aku nic by nie dalo.
  • #10 16851310
    ociz
    Ocena: 3482
    Odpięcie akumulatora zeruje adaptacje.
  • #11 16851312
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Jeżeli na benzynie jeździ normalnie po odpaleniu to prawdopodobnie masz źle wyregulowane LPG i komp benzynowy łapie błędy(kasujesz je po zdjęciu klem z aku.).Jeżeli sam nie potrafisz podjedź do solidnego zakładu LPG niech ci wyregulują instalację.
  • #12 16851392
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Jest tez cos takiego ze jak nie odpali odrazu to po ok. 5 godz odpala. To ma cos wspolnego z sterownikiem?
  • #13 16852814
    lemmak
    Ocena: 98
    Nie ze sterownikiem, ma związek z przeciekającym gazem. Zrób test o którym pisał ci kolega grala1.
  • #14 16852953
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Jak by miało związek z gazem to po tych 5 godzinach też by nie odpalił, nie uważasz?
  • #15 16853041
    grala1
    Ocena: 5050
    Nie. Puszcza wtryskiwacz i zalewa silnik gazem. Schodzi gaz tylko miedzy reduktorem a wtryskami. Po 5godz tego gazu już tam nie ma i można odpalić.
  • #16 16853083
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Co by się miało z tym gazem stać po 5 godzinach?
    Dodam tylko, że w moim aucie reduktor puszcza gaz podciśnieniem i mam zrobiony włącznik gazu, który rozłącza elektrozawór przed reduktorem i po jego wyłączeniu wypalam resztkę gazu i auto przechodzi na benzynę. Po 5 dodatkowych godzinach od 1 kręcenia było by wprost przeciwnie czyli gazu było by więcej.
  • #17 16853984
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Bylem u mechanika i pytałem o ten wtryskiwacz i powiedział ze jak by byl uszkodzony to by auto wgl. Nie odpalilo. Poradził mi zebym pojezdzil 2 dni na benzynie i sprawdził czy wtedy wystąpi ten niemily incydent.
  • #18 16854055
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    O i polać mu!
  • #19 16854124
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Zdejmij klemę z akumulatora odczekaj jakiś czas np 15min. załóż i sprawdź czy odpali.Nie pozwól przejść na gaz(przełącznik) zagrzej silnik,zgaś i za chwilę spróbuj uruchomić.Jeżeli odpali bez problemu to winna jest instalacja LPG.
  • #20 16854134
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Instalacja LPG a konkretnie co?
  • #21 16854297
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Wyjaśniłem to w swoim poście wyżej #11
  • #22 16855414
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Prawdopodobnie jest to wina LPG, bo jeżdżę na benzynce i pali bezproblemowo. Tylko nurtuje mnie pytanie co sie dzieję. Moze ktos mial kiedys cos podobnego? Chciałbym to sam naprawić zarazem się ucząc i bylo by fajnie zaoszczędzić trochę grosza.
  • #23 16855461
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Masz nieprawidłowo wyregulowaną instalację i komputer łapie przez to błędy bo nie potrafi sobie z nimi poradzić-regulacja czasami wtrysków benzynowych wykracza poza założone przez producenta czasy i ich korekcje.Jak zdejmujesz klemę kasujesz błędy komputera benzynowego i jest ok.Przełączasz na gaz i znowu komp benzynowy usiłuje sobie poradzić itd.Nikt ci nie powie jak konkretnie wyregulować twoją instalację bo nie mamy pojęcia jaka to instalacja.Jak chcesz sie naprawdę czegoś nauczyć to odczytaj jaka to instalacja i użyj google -tam z pewnością znajdziesz wiele porad jak diagnozować i jak regulować twój typ instalacji.
  • #24 16855478
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Pewnie cos w serwisie musieli przestawić bo bylem niedawno na kontroli i wymieniono mi filtry. Bede musiał znow sie udać do punktu serwisowego.
  • #25 16855490
    autoas
    Ocena: 3918
    Do póki do nich nie pojedziesz musisz jeździć cały czas na benzynie tylko i wyłącznie....
  • #26 17170911
    Tsimpra
    Poziom 7  
    Witam. Znalazlem rozwiazanie mojego problemu. Od samego poczatku byl uszkodzony przekaznik pomy paliwa nr. 30. Raz dzialal a raz nie. Całkiem przypadkowo na to wpadłem i udalo sie naprawic . Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
✨ Użytkownik Audi A4 B5 1.8 z LPG zgłasza problem z uruchamianiem silnika po krótkim postoju. Po zgaszeniu, auto odpala bez problemu po dłuższym czasie, ale po krótkim postoju wymaga odpięcia i ponownego podłączenia akumulatora. W dyskusji poruszono możliwe przyczyny, takie jak niewłaściwa regulacja instalacji LPG, problemy z wtryskiwaczami, a także uszkodzony przekaźnik pompy paliwa. Użytkownik zauważył, że po jeździe na benzynie problem nie występuje, co sugeruje, że przyczyna leży w instalacji LPG. Ostatecznie, rozwiązaniem okazała się wymiana uszkodzonego przekaźnika.
