[Rozwiązano] Wysokie cisnienie w zbiorniku wyrownawczy MB actros mp4
nowykierowca123 25 Sie 2019 22:02 9078 10
  • #1 18134842
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Witam. W zbiorniczku wyrownawczym tworzy się wysokie ciśnienie slychac bulgotanie. Temp. Pokazuje ok jakie mogą być powody proszę o pomoc
  • #3 18135175
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Ale że co kompresor do wymiany?
  • #4 18135199
    hubert04
    Ocena: 407
    Posiadasz retarder?
  • #5 18135209
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Tak jest retarder. Ale wczoraj jezdzilem bez ratardera i też zrobiło się ciśnienie
    Dagomir
    Ocena: 190
    Cały kompresor nie musi być do wymiany tylko przez jego uszkodzoną głowicę / lub jej uszczelnienie, do układu może się przedostawać sprężone powietrze. Pewnie to kolega Piotr miał na myśli.
  • #7 18136197
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Nie widzę żadnych oznak w płynie dymie oleju żeby to była glowica chociaż i tak zrobię test co2 i sprawdzę termostat.
    Dagomir
    Ocena: 190
    Kolego nie mówimy tu od razu o głowicy silnika tylko o głowiczce sprężarki powietrza.
  • #9 18136222
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Wiem rozumiem tylko informuje co zrobię bo tego nawet nie sprawdzałem ale dzięki. Powiem dla mechanika.
    Bulos5
    Ocena: 40
    Najczęstsze przyczyny:
    -Uszkodzona głowiczka sprężarki powietrza. ( pomijamy chłodzenie sprężarki, żeby sprawdzic)
    -Uszkodzona UPG (Robimy test zawartości CO w płynie.
    Oczywiście plym się nie gotuje. Pozdrawiam
  • #11 18162152
    nowykierowca123
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Witam wszystkich całe szczęście to tylko albo aż kompresor. Został wymieniony i wszystko jest ok. Dzięki za pomoc
✨ W dyskusji poruszono problem wysokiego ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym w pojeździe MB Actros MP4, objawiającego się bulgotaniem. Użytkownicy zasugerowali, że przyczyną mogą być uszkodzenia kompresora powietrza, w tym uszkodzona głowiczka sprężarki lub uszczelnienie. Zostały również wspomniane testy na obecność CO2 w płynie oraz sprawdzenie termostatu. Po wymianie kompresora problem został rozwiązany.
