[Rozwiązano] Toyota Previa 2,4vvti - Światło przeciwmgielne tylne
szymon.g 27 Sie 2019 13:57 1137 6
  • #1 18137684
    szymon.g
    Poziom 8  
    Hej,
    mam taki problem. Gdy nie ma włożonej żarówki na miejscu to "prąd" jest. Czyli wszytko działa. Wkładam dobrą żarówkę i nie świeci, "prądu" nie ma, nie działa. Co to za czary? Elektryk ze mnie żaden, ale pogrzebać w kablach coś mogę.. Ktoś coś?
    Żeby nie było zbędnych pytań to przełącznik świateł jest włączony jak należy. To umiem obsłużyć :D
  • #2 18137704
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Czy mierzyłeś że jest napięcie , nie mierz miernikiem tylko sprawdź kontrolką z żarówki 21 W . Masz dobra masę w tej lampie.
  • #3 18137790
    szymon.g
    Poziom 8  
    Napięcie mierzyłem, ale miernikiem. Jest kiedy żarówka jest nie włożona i nie ma napięcia jak wkładam żarówkę.
    Tak samo jest z masą.
    Ale sprawdzę jeszcze wg rady :)
  • #4 18151137
    szymon.g
    Poziom 8  
    No to porobiłem różne testy, także zwykłym próbnikiem.
    Kupiłem też żarówkę LED pod takie wejście jak to obecne. I jak włożyłem tą żarówkę w oprawkę to po jakiejś chwili zaczęła się żarzyć. Napięcie wynosiło około 7,8V. Wg mnie powinno być dużo więcej. Zwykła żarówka zaczyna świecić od 10V (sprawdzone miernikiem laboratoryjnym). Z tego wynika, że mam za małe napięcie? Od razu mówię, że nie znam się na fachowym słownictwie, więc mogę mylić pojęcie.
    Wogóle to dziwnie wyglądało jak włożyłem żarówkę LED, bo napięcie rosło od 2.4V do 7,8V (sprawdzone zwykłym miernikiem). Tak jakby się "ładowało"? Nie kumam tego. Ktoś coś jakieś pomysły?
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Wniosek masz słaba masę lub słaby plus. Dorób dodatkową masę na czas testu , wtedy zobacz co powoduje twój problem.
  • #6 18168113
    szymon.g
    Poziom 8  
    podpiąłem nową masę i nic się nie zmieniło. Napięcie nadal oscyluje koło 6V. Czyli za nisko. Bezpiecznik jest w porządku, znaczy odpowiedniej "wielkości". Dziwne jest to, że na inne światła (pozycyjne, cofania) idzie napięcie w okolicach 12V. Kable między klapą, a nadwoziem auta sprawdzone i są OK.
    edyta 11.10.2019.
    Pogmerałem trochę w kabelkach i zaczęło działać. Problem prawdopodobnie był w kablach na łączeniu karoserii i klapy bagażnika, coś tam nie stykało. Nic szczególnego nie znalazłem, ale poczyściłem, zaizolowałem jeszcze raz i działa.
  • #7 18213362
    szymon.g
    Poziom 8  
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylnym światłem przeciwmgielnym w Toyocie Previa 2,4vvti, gdzie po włożeniu żarówki nie świeciła, mimo że napięcie było obecne bez żarówki. Po przeprowadzeniu testów, w tym użyciu żarówki LED, stwierdzono, że napięcie wynosiło tylko 7,8V, co jest zbyt niskie. Użytkownik sprawdził masę i bezpiecznik, a także kable między klapą a nadwoziem. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez oczyszczenie i zaizolowanie kabli w miejscu łączenia karoserii i klapy bagażnika, co przywróciło prawidłowe działanie światła.
