Brak sygnałów / Cyfrowy Polsat / Częstotliwość ~11000 MHz
YanCho14 08 Wrz 2019 13:02 2598 7
  • #1 18157491
    YanCho14
    zainstalowalem cyfrowy polsat. Po aktywacji uzyskałem dostęp do części kanałów. Do pozostałej części dostępu brak. Po przeanalizowaniu informacji o sygnale zauważyłem fakt, że kanały o częstotliwości większej niż 12000 MHz maja jakość i moc sygału powyżej 80%, pozostałe, (pomiędzy 10500 MHz do 11500Mhz) mają jakość imoc na poziomie 0%.
    W czym może tkwić problem? O czym mówi ten parametr częstotliwości kanału i co może wpływać na to?
    Dzieki z góry za pomoc!
    Brak sygnałów / Cyfrowy Polsat / Częstotliwość ~11000 MHzIMG_201909...125154.jpg (1.99 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Brak sygnałów / Cyfrowy Polsat / Częstotliwość ~11000 MHzIMG_201909...124543.jpg (2.7 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18157545
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1029
    W obydwu polaryzacjach?
    Dekoder poprawnie skonfigurowany pod zamontowany konwerter?
    https://youtu.be/tmu-HkPoNDo?t=84
  • #3 18157556
    YanCho14
    Tak, w obu polaryzacjach.
    O jaką konfigurację dekodera chodzi? Przeszedłem przez proces instalacji i ustawiłem tryb konwertera uniwersalny.
    Dekoder to EVOBOX HD.
  • #4 18157578
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1029
    Jeżeli taki typ LNB masz zamontowany na antenie, to OK. Wówczas wyglądałoby na jego uszkodzenie (dolne pasmo 10700 - 11750 MHz).
    Sprawdź Evobox-a na innej (sprawnej) instalacji sat lub inny dekoder na swojej instalacji.
  • #5 18157604
    viayner
    Ocena: 2009
    zle ustawiona antena a dokladniej nie precyzyjnie,
    mam identyczny problem, zwlaszcza jak np, z dach spadnie snieg i delikatnie ruszy sie antena - efekt:
    - kanaly w polaryzacji V znkaja a w polaryzacji H sa nadal OK,
    Identyczny efekt gdy nadchodzi burza, najpierw trace te w polaryzacji V.
  • #6 18157618
    YanCho14
    Z tym, że u mnie to kwetia częstotliwości jedynie, a nie polaryzacji... Przy wyższej czętotliwości polaryzacja nie ma znaczenia (wszystko OK), tak samo jak przy niższej (nie ma sygnalu)
    Dekoder odebrany z CP, dopiero co zainstalowany...Więc raczej kwestia konwertera...
  • #7 18157822
    LeDy
    Ocena: 2901
    Daj zdjęcia innych częstotliwości z uwzględnieniem polaryzacji i H i V.
    Podane przykłady mogą świadczyć, że masz problem z V a więc skos.
  • #8 18170210
    YanCho14
    Okazało się, że obie polaryzacje na niskim paśmie nie były podłączone na multiswitchu....
✨ Użytkownik zainstalował Cyfrowy Polsat i uzyskał dostęp do części kanałów, jednak niektóre z nich, o częstotliwości między 10500 MHz a 11500 MHz, mają moc sygnału na poziomie 0%. Problemy mogą wynikać z niewłaściwej konfiguracji dekodera EVOBOX HD lub uszkodzenia konwertera, szczególnie w dolnym paśmie 10700 - 11750 MHz. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawienia anteny oraz podłączenia polaryzacji na multiswitchu. Ostatecznie okazało się, że obie polaryzacje na niskim paśmie nie były podłączone.
