[Rozwiązano] Ciszej grająca lewa kolumna KM0512 2.0 Passion i odwrócone kanały
Kulehe 16 Wrz 2019 00:52 951 6
  • #1 18170006
    Kulehe
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Parę dni temu zakupiłem kolumny aktywne KM0512 2.0 Passion i mam dwa problemy. Pierwszy to, że lewa kolumna bez wzmacniacza gra zdecydowanie ciszej i bardziej bez basu. Dodam, że próbowałem różnych kombinacji z ustawieniami w pokoju i efekt ten sam. Drugi to, że głośniki mają odwrócone kanały. Prawy głośnik ze wzmacniaczem gra jako lewy i lewy jako prawy. Kable dobrze podłączone, kolorami. Próbowałem też na różnych źródłach: TV, PC, PS4, Xbox, NC+ oraz smartfon przez bluetooth. Podłączone przez optyczny kabel (toslink). Czy jest taka możliwość, że już fabrycznie zostały "odwrócone"?
    Czy może ja coś przeoczyłem?
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 18170190
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 596
    Witaj. Rozumiem że wzmacniacz jest w prawej kolumnie i jest wyjście na lewą do której podłączasz włąśnie lewą i to ona gra ciszej. Skoro tak to możliwości jest kilka: uszkodzona lewa kolumna (głośniki lub zwrotnica), uszkodzony jest wzmacniacz kanału lewego. Kolejna sprawa to że wspomniałeś o zamianie kanałów (lewego i prawego) może świadczyć że na płycie wzmacniacza są odwrotnie wpięte przewody i teraz pytanie czy ktoś kto być może nieudolnie próbował naprawić pomylił się przy składaniu (np na płycie wzmacniacza mogą być wsuwki - złączki i po prostu zostały pomylone. To najbardziej prawdopodobne, ale nie jest niemożliwe że fabryka coś pokiełbasiła. Możesz to łatwo zweryfikować. Widać to będzie dokładnie gdy rozbierzesz kolumnę ze wzmacniaczem, sprawdź czy gniazdo od kanału lewego jest wlutowane w płytę czy jest na przewodach. Jest też taka możliwość że sam przedwzmacniacz łączy się np wiązka z płytą wzmacniacza i tam jest gdzieś zamienione.
    Jest tez możliwość że jeśli masz procesor w kolumnie ze wzmacniaczem masz pomieszane coś w ustawieniach i być może wystarczy reset do ustwień fabrycznych i wszystko będzie śmigać.
    Jeśli nie czujesz się na siłach zamieść zdjęcia zdemontowanego wzmacniacza (płyty głównej) powinniśmy dać radę pomóc, pozdrawiam.
  • #3 18170245
    Kulehe
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź adversus. Zestaw jest na gwarancji. Nie będę go rozkręcał. Wychodzi na to, że bez powrotu do sprzedawcy się nie obejdzie. Wielka szkoda. Mam jeszcze jedno pytanko. Czy gotowe zestawy są poddawane końcowej kontroli po wyprodukowaniu? Bo nie chce mi się wierzyć, że wypuścili ten zestaw z takim babolem. Pozdrawiam.
  • #4 18170259
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 596
    Nie odpowiedziałeś czy kolumny mają wbudowany procesor i czy sprawdziłeś go ewentualnie przywracając ustawienia fabryczne. Masz do nich instrukcję obsługi ? Bez urazy i obrazy poczytaj czy nie ma w nich ustawień odpowiedzialnych za poziom sygnału (lewa gra ciszej) i zamianę kanałów.
    Jest możliwe że nie sprawdzono, lub sprawdzono czy grają, a niekoniecznie już która to lewy i prawy kanał. To niestety sa Chińskie kolumny i ciężko się wypowiadać jak wygląda u nich kontrola jakości. Ktoś sobie pod brandem Kruer Matz robi u chińczyka towar, a dalej to już wiadomo.
  • #5 18170285
    Kulehe
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witaj adversus.
    Właśnie jestem po zmianie ustawień fabrycznych. Ciągle bez zmian. Nie mam ustawień lub potencjometrów odpowiedzialnych za zmianę kanału lub regulację osobnych kanałów. Tylko Volume: głośniej lub ciszej. A czy mają wbudowany procesor to tego się raczej nie dowiem, ponieważ w instrukcji nie ma nawet o tym wzmianki. A rozkręcać obudowy nie zamierzam.
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 596
    Zatem pozostaje zwrot do sprzedawcy i naprawa gwarancyjna... Pytanie czy nie sprawdzał kolega przy zakupie czy wszystko działa, tzn choćby czy grają równo ?
  • #7 18851128
    Kulehe
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Serwis wymienił kolumny na nowe.
    Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił dwa problemy z aktywnymi kolumnami KM0512 2.0 Passion: lewa kolumna gra ciszej i z mniejszym basem, a kanały są odwrócone. Po próbach z różnymi źródłami dźwięku i ustawieniami, użytkownik podejrzewa uszkodzenie lewego głośnika lub wzmacniacza. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie połączeń wewnętrznych oraz ewentualne problemy z kontrolą jakości w produkcie. Użytkownik zdecydował się na zwrot kolumn do sprzedawcy, a serwis wymienił je na nowe.
