[Rozwiązano] Jak gwintować rurę 34mm? Czy użyć gwintownika 1 cal?
bart1500 20 Wrz 2019 20:43 13317 8
  • #1 18178004
    bart1500
    Ocena: 66
    Z powodu awarii muszę jutro sam nagwintować rurę. Piwnica ciemna i mało co widać w trudno dostępnym miejscu. A, że nomenklatura calowa to nie jest moją mocną stroną to mam pytanie. Rurę z zewnątrz udało mi się zmierzyć i ma około 34mm. Jakim gwintownikiem to gwintować. 1 cal?
    stanislaw1954
    Ocena: 4685
    Gwintownik, służy do gwintowania otworów a do rur używa się gwintownicy, lub narzynki. Cal to jest ~2, 54 cm i w przypadku rur mierzy się wewnątrz, a dodając do tego dwie grubości ścianki materiału wyjdzie ok.32-34 mm
  • #5 18178051
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Erbit napisał:
    1 i 1/4 cala
    Takiej jak powyżej.
    stanislaw1954
    Ocena: 4685
    brofran napisał:
    Erbit napisał:
    35mm - 1 i 1/4 cala
    Takiej jak powyżej.
    Jak rura będzie miała ściankę o grubości gazety, to tak. Jeśli to "normalna" rura stalowa wodna, to głowica 1"
    ak44
    Ocena: 207
    Rura 1".
    Zwykle gwintownice są w zestawach, wystarczy przymierzyć.
Użytkownik potrzebował nagwintować rurę o średnicy zewnętrznej około 34 mm w trudnych warunkach. Odpowiedzi wskazały, że do gwintowania rur stalowych o standardowej grubości ścianki należy użyć gwintownika 1 cala. Wskazano również, że gwintownice są zazwyczaj dostępne w zestawach, co ułatwia dobór odpowiedniego narzędzia. Użytkownik potwierdził, że udało mu się wykonać gwintowanie przy użyciu gwintownika 1".
