[Rozwiązano] Agregat Bosch G2400 S - nie odpala, potrzebny manual
DemogorgonPL 22 Wrz 2019 19:46 1482 3
  • #1 18181014
    DemogorgonPL
    Ocena: 35
    Kupiłem tego dziadka.
    Odpala po podaniu paliwa pod świece, później gaśnie. Rozumiem że potrzebne czyszczenie...
    Potrzebuję info na temat luzów zaworów, bo jedna blaszka tam lata.
    Silnik to podobno Suzuki V160 AS ale nic nie mogę znaleźć na necie.
    Może ktoś ma jakąś serwisówke?
  • #2 18182725
    DemogorgonPL
    Ocena: 35
    Dobra, silnik odpalony :)
    Pół dnia spedzilem grzebiac przy tym dziadzie, a okazała się winna....świeca!!
    Miała przebicie i wogóle nie palił (co mnie troche zbiło z tropu bo jak dawałem PB pod świece to pare razy odpalił).
    Plus jest taki ze gażnik jest czyściutki, a to co w nim było to strach pokazac.
    Dysza totalnie zatkana - ledwo ją wykrecilem.
    Problem jednak zostaje z regulacja obrotów - automatem.
    Silnik faluje.
    Po odpaleniu na ssaniu kopci delikatnie na czarno.
    Po przesunieicu ssaniu na 1/3 silnik wchodzi na obroty i zaczyna falowac.
    Dodam że nie mam filtra powietrza bo stary sie rozsypał w rękach.
    Jest jakaś prosta regulacja tego automatu?
  • #3 18183432
    DemogorgonPL
    Ocena: 35
    Po dodaniu prostego filtru z gąbki obroty ustabilizowaly sie, ale tylko na ustawieniu 1/3 ssania.
    Po odpuszczeniu ssania calkiem, obroty dalej faluja.
    Podejzewam za duzo paliwa (plywak zle ustawiony) lub nieszczelnosc miedzy gaznikiem.
    Nieszczelnosci brak.
    Natomiast gdy podłacze obciazenie (odkurzacz mialem pod reka) obroty stoją jak wryte nawet jak pracuje calkiem bez ssania.
    Po wylaczenie obciazenia zaczyna sie falowanie (ale juz mniej).
    Agregat Bosch G2400 S - nie odpala, potrzebny manual Agregat Bosch G2400 S - nie odpala, potrzebny manual
    Od regulatora w silniku idzie dzwignia do gaznika.
    Na sztywno siedzie precik z sprężyna do gaznika od regulatora i od niego jest tez wieksza sprezyna ktora da sie regulowac naciag.
    Po naciagnieciu duza poprawa.
    Mozna powiedzuec ze ta sprezyna reguluje sie czulosc na zmiane obrotow.
    Temat do zamkniecia
  • #4 18183600
    DemogorgonPL
    Ocena: 35
    Temat do zamkniecia
    Rozwiazanie to gruntowne czyszcenie inodpowiednia regulacja.
