Windows 7- problem z aktualizacją, błąd 6.1.7600.16385
MartaRoss6 04 Paź 2019 23:12 6732 9
  • #1 18202349
    MartaRoss6
    Ocena: 3
    Proszę o pomoc.
    W moim laptopie po przywróceniu systemu przy użyciu Recovery systemu do ustawień fabrycznych następują problemy z uruchomieniem komputera. Na początku system ściągnął automatycznie aktualizacje Windowsa i po ściągnięciu i ich zainstalowaniu  był problem z sterownikiem wi fi to zrobiłam recovery i już dalej nic nie mogłam zrobić. Następuje po włączeniu automatyczne naprawianie systemu i pojawia się taki błąd.
    Podpis problemu:
    Nazwa zdarzenia problemu: StartupRepairOffline
    Podpis problemu 01: 6.1.7600.16385
    Podpis problemu 02:  6.1.7600.16385
    Podpis problemu 03: unknown
    Podpis problemu 04: 21200064
    Podpis problemu 05: AutoFailover
    Podpis problemu 06: 35
    Podpis problemu 07: BadPatch
    Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Identyfikator ustawień regionalnych: 1033
    Nie chce się zalogować do systemu Windows.
    Proszę o pomoc jak sobie z tym poradzić i co może być przyczyną.
    Windows 7- problem z aktualizacją, błąd 6.1.7600.1638520191004_2..420.jpg (5.6 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Windows 7- problem z aktualizacją, błąd 6.1.7600.1638520191004_2..412.jpg (5.61 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18202777
    Borygo123
    Ocena: 193
    Dasz radę wejść do trybu awaryjnego? (F8 przy starcie). Jeśli tak to odinstaluj poprawki które się pobrały.
    tzok
    Ocena: 6460
    Niestety już od dłuższego czasu są problemy z aktualizacją świeżo zainstalowanego Windows 7. Nie wiem na ile udało się Recovery i w jaki sposób było robione, ale po przywróceniu czystego Win 7 x64, nie podłączam go do Internetu, dopóki nie zainstaluję tych łatek:
    KB3020369
    KB3050265
    KB3102810
    KB3125574-V4
    KB3172605
    KB3179573
    KB3185278
    i na koniec, już po podłączeniu do Internetu:
    IE11-Windows6.1
    oraz aktualizacja certyfikatów Windows Defendera:
    "%PROGRAMFILES%\Windows Defender\MPCMDRUN.exe" -RemoveDefinitions -All
    "%PROGRAMFILES%\Windows Defender\MPCMDRUN.exe" -SignatureUpdate
  • #4 18203003
    Borygo123
    Ocena: 193
    Kilka dni temu instalowałem W7 od początku i nie było żadnego problemu z instalacją aktualizacji.
  • #5 18203199
    tzok
    Ocena: 6460
    ...to poczekaj trochę aż Windows Update zainstaluje kilka pierwszych aktualizacji. Potem zacznie obciążać procesor przez pierwsze 20-30 min od uruchomienia i za każdym razem kończyć wyszukiwanie aktualizacji z błędem.
  • #6 18203235
    Borygo123
    Ocena: 193
    Ten komputer już oddałem i miał zainstalowane wszystkie aktualizacje. To o czy piszesz wygląda mi na wcześniejsze problemy z Windows Update, ale to zostało już naprawione i obecnie nie ma z tym problemu. Do instalacji używaj nowszej wersji systemu z zintegrowanymi poprawkami i nie będzie problemu.
  • #7 18206413
    MartaRoss6
    Ocena: 3
    Dziękuję za wszystkie wskazówki, mam pytanie borygo123 jak odinstalować to co się pobralo ? mogę wejść w menu, naciskając f8. Tylko hasla użytkownika nie pamiętam.
  • #8 18206908
    Borygo123
    Ocena: 193
    Poprawki znajdują się w panel sterowania, programy i funkcje/ zainstalowane aktualizacje i tak wskazujesz poprawkę i pod prawym przyciskiem myszy będzie odinstaluj. Logujesz się na konto administratora. Jeśli nie pamiętasz hasła to musisz użyć dysku do usuwania hasła w Win7.
  • #9 18207712
    MartaRoss6
    Ocena: 3
    Dziękuję ślicznie za pomoc, już mam wgranego nowego Windowsa przez specjalistę. Moje postanowienie od dziś muszę sama się nauczyć wygrywać Windowsa bez usuwania danych i jeszcze z kilku rzydatnych rzeczy się nauczyć.
    pozdrawiam wszystkich którzy mi udzielili przydatnych rad.
  • #10 19202113
    nowygość
    Porada tzok’a poskutkowała, choć u mnie wystarczyło zainstalować dwie pierwsze poprawki, aby problem się rozwiązał.
    Przywróciłem z obrazu partycji Win7 SP1 (stan aktualizacji - styczeń 2011 r.) na nowy dysk, naprawiłem MBR i Boot sektor i szybko zorientowałem się, że nie ładują się niektóre strony internetowe (połączenia niezaufane) Problem był przynajmniej częściowo w aktualizacji certyfikatów SSL Szybko odkryłem, że nie działa aktualizacja systemu,
    Rzeczywiście system sam pobrał wcześniej jedną poprawkę i koniec. Jednak problem raczej nie zaczął się od tego.
    Piszę dla zainteresowanych, bo niekoniecznie trzeba ściśle postępować jak napisał tzok. Jak wspomniałem już przy drugiej poprawce z listy problem się rozwiązał. Pomimo, że Win Update się odblokował, doinstalowałem ręcznie zbiorczą aktualizację kb3125574-V4 (wszystko od SP1 do kwietnia 2016 ) pobraną na dysk. Wcześniejsza próba zainstalowania była niemożliwa.
    Przyznaję, że wcześniej doinstalowałem też jakieś poprawki sugerowane w necie więc nie mam pewności, czy to wszystko razem nie poskutkowało.
    Podziękowania dla tzok'a.
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem systemu Windows 7 po przywróceniu do ustawień fabrycznych, gdzie wystąpił błąd 6.1.7600.16385. Po automatycznym pobraniu aktualizacji, system nie pozwalał na zalogowanie się, a zamiast tego uruchamiał automatyczne naprawianie. Użytkownicy sugerowali, aby spróbować wejść w tryb awaryjny (F8) i odinstalować ostatnie aktualizacje. Wskazano również, że po czystej instalacji Windows 7 x64, należy unikać podłączania do Internetu przed zainstalowaniem kluczowych poprawek, takich jak KB3020369, KB3050265, KB3102810, KB3125574-V4, KB3172605, KB3179573, KB3185278 oraz IE11. Użytkownik ostatecznie zainstalował nowy system operacyjny z pomocą specjalisty, a niektórzy użytkownicy potwierdzili, że ich problemy z aktualizacjami zostały rozwiązane po zainstalowaniu kilku kluczowych poprawek.
