TERMET Ecocondens Silver - wyciek wody, ciśnienie 1,5-2 bara, uzupełnianie wody
kamperros 05 Paź 2019 16:57 9567 4
  • #1 18203222
    kamperros
    Ocena: 2
    Witam, z góry informuje że jestem zielony w tego typu sprawach więc prosiłbym o jak najbardziej chłopskie wytłumaczenie.
    Mieszkam w kawalerce 36m2 posiadam 3 grzejniki temperatury na piecu to woda 40 a grzejniki 60 stopni. W załączniku dodaje zdjecie z którego miejsca w piecu cieknie mi woda i czy tak powinno być? Mieszkam od roku w tym mieszkaniu i nie miałem takiej sytuacji. Ciśnienie jakie utrzymuje w kotle to 1,5-2 bara tak jak informował mnie monter przy samym odpalaniu pieca czy jest ono prawidłowe? Dodam iż muszę uzupełniać wodę w kotle średnio co 2/3 dni jeżeli wyjeżdżam z domu na dłużej piec się wyłącza. Czy to normalne? Proszę o pomoc bo nie chce płacić za to jeżeli jest to jakas błahostka.
    • TERMET Ecocondens Silver - wyciek wody, ciśnienie 1,5-2 bara, uzupełnianie wody piec2.jpg (61.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wojewoda82
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Cieknie z zaworu bezpieczeństwa. Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji. Po pierwsze, po co ci 1,5-2 bary, wystarczy 1-1,2bara na zimnym kotle. Po prostu jak woda się rozgrzewa to rośnie jej objętość. W zamkniętej przestrzeni CO rosnące ciśnienie powinno równoważyć naczynie przeponowe, które u ciebie tego nie robi. Wiec zawór upuszcza trochę wody, której jest za dużo (ciśnienie). Po kilkunastu cyklach chłodzenia i grzania ciśnienie spada poniżej minimum dla kotła. Dolewasz wodę, rośnie ciśnienie wody, grzeje się CO, znowu zawór upuszcza wodę, cykl się powtarza.
    Druga sprawa, może masz mało powietrza w naczyniu przeponowym wbudowanym kocioł. Albo jest uszkodzone (do wymiany)
    Poszukaj czy na zewnątrz, może na górze jest coś takiego jak wentylek samochodowy. jeśli tak, naciśnij na moment zaworek. Jak poleci woda, naczynie do wymiany.
    Jeśli woda nie poleci, to trzeba je dopompować. Najpierw spuszczasz wodę z kotła (a raczej aby nie było żadnego ciśnienia na kotle na CO). Możesz to zrobić zaworem do spustu wody pod kotłem (jest pewnie specjalny zawór) lub wykorzystując np odpowietrzniki na grzejnikach. Odkręcasz odpowietrznik na grzejniku aż nic już nie będzie lecieć. Dopompowujesz powietrze do naczynia na ok 0,8 bara, znowu odkręcasz odpowietrznik itd (poleci znowu woda bo naczynie przeponowe wypchnie trochę wody z kotła) aż aby po dopompowaniu nic już nie poleciało wody z odpowietrznika. Drugi patent z odpowietrznikiem jest mozolny i jak znajdziesz zawór do spustu wody z kotła to zrób nim.
    Czytam instrukcję, kocioł wymaga min 0,5 bara wiec ok 0,8 do 1 bara powinno być ok.
  • #3 18203321
    kamperros
    Ocena: 2
    Czy to normalne że co 2/3 dni muszę uzupełniać kocioł ?
  • #4 18203351
    Wojewoda82
    Poziom 29  
    Ocena: 390
    Nie, ogarnij naczynie i powinno być wszystko ok, chyba ze masz też jakiś wyciek w instalacji w innym miejscu. Znalazłeś zaworek od naczynia? Może być obok czopucha, nie znam Termeta, ale albo ktoś z projektantów pomyślał i umieścił zaworek na zewnątrz (łatwy dostęp), albo aby dopompować, trzeba zdjąć przednią osłonę.
    U mnie jest tak jak na zdjęciu (kocioł De Dietrich), zaworek do pompowania naczynia przeponowego to ten z czarnym kapturkiem:
    A tak wygląda naczynie u ciebie (w kotle jest schowane za palnikiem, pierwsze od strony ściany):
    Na górze widać zaworek do dopuszczania powietrza
