Blaupunkt RCM 126 - Jak uruchomić radio bez oryginalnej karty?
diesel5857 20 Wrz 2005 07:12 1635 6
  • #1 1833247
    diesel5857
    Ocena: 185
    proszę o pomoc w temacie
    mam takie radio ale ma uszkodzoną mechanicznie kartę
    czy jest jakaś opcja żeby radio ruszyło bez karty lub da się ją zastąpić
    ale wtedy pozostaje problem dopasowania nowej karty
    w niekturych modelach można wpisać kod i radio działa bez karty
    -czy ten model też można tak zrobić i jak
    proszę o pomoc
    SlaweK
    Ocena: 913
    W tym modelu bez ingerencji w procesor nie da rady. Raczej kombinuj jak uratować kartę, tylko nie lutuj do styków karty!
    SławeK
  • #3 1837811
    diesel5857
    Ocena: 185
    karta ma niestety mały otworek w miejscu styku
    czy i jak można dograć inną kartę
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Można dobrać kartę nową na allegro ale do tego jest potrzebny master cod. Jesli masz papiery na to radio to masz i magiczne cyferki.
  • #5 1840656
    diesel5857
    Ocena: 185
    radio przyjechało z zachodu w aucie
    papierów brak
    a jeśli chodzi o master kod to da się go policzyć po serii ?
    i jak ewentualnie dograć wtedy nową kartę
    proszę o pomoc
    nie mam dostepu do internetu cały czas dlatego to tyle trwa
  • #6 1841427
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Z mastercodem bywa różnie dlatego radze nie próbować samemu jak sie nie ma odpowiedniej wiedzy. To co jest potrzebne do zrobienia tego radyjka jest na forum. Wykaż trochę własnej inicjatywy a napewno ktoś Ci tutaj pomoże to zrobić.
  • #7 1981093
    diesel5857
    Ocena: 185
    niepowodzenie
    temat zamknięty
    poz.piotr
✨ W modelu Blaupunkt RCM 126 uruchomienie radia bez oryginalnej karty jest niemożliwe bez ingerencji w procesor urządzenia. Uszkodzona mechanicznie karta, zwłaszcza z uszkodzonym stykiem, wymaga naprawy lub wymiany. Możliwe jest dobranie nowej karty, jednak do jej aktywacji potrzebny jest master code, który zwykle znajduje się w dokumentacji radia. W przypadku braku papierów i dostępu do internetu, obliczenie master code na podstawie numeru seryjnego jest trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Samodzielne próby bez odpowiednich umiejętności mogą zakończyć się niepowodzeniem. Temat jest skomplikowany i wymaga inicjatywy oraz pomocy osób z doświadczeniem w programowaniu i serwisie tych urządzeń.
