[Rozwiązano] Samsung UE42F5000 - czerwona dioda miga 5 razy po dwa razy, przerwa i od nowa
hugoo 18 Paź 2019 18:37 16305 22
  • #1 18226463
    hugoo
    Ocena: 21
    Jak w tytule,
    pełny model to UE42F5000AKXXu. Zasilacz podaje napięcia na chwilę i wyłącza część układu, zasilanie main-a jest stabilne.
    Poczyniłem radykalne kroki i zdjąłem panel LCD celem sprawdzenie LED-ów, wszystkie LED-y świecą bez zarzutu.
    Jakieś sugestie?
  • #2 18226501
    GanCegall
    Ocena: 1631
    hugoo napisał:
    Jakieś sugestie?
    Kilka
    1.
    hugoo napisał:
    Poczyniłem radykalne kroki i zdjąłem panel LCD celem sprawdzenie ledek , wszystkie ledy świecą bez zarzutu .
    Po co ściągać panel jeśli podświetlenie działa?
    2. Używanie znaków interpunkcyjnych ułatwia zrozumienie tego zdania wycharczanego jednym tchem:
    hugoo napisał:
    Zasilacz podaje napięcia na chwilę i wyłącza część układu zasilanie meina jest stabilne
  • #3 18226569
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    Sprawdz zasilacz na stole warsztatowym
    To miganie (5x...) to zazwyczaj objaw uszkodzenia zasilacza (jaki ,nazwa) lub uszkodzenia Dc-Dc przetwornic na Main (jaki , nazwa)
  • #4 18226865
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    A w tym modelu Samsunga (jak się domyślam) sprawdzenie pracy zasilacza i podświetlenia nie da się za pomocą odpięcia main?
  • #5 18227213
    hugoo
    Ocena: 21
    Zasilacz L42FS_DSM(BN44-00609F, main BN41-01955
    Bez main zasilacz podświetla LED-y, lecz mrugają nieregularnie, w zasilaczu wymienione wszystkie kondensatory (elektrolity).
  • #6 18228416
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    A jakie napięcie masz na kondensatorze 82µF ten po mostku?
  • #8 18228701
    hugoo
    Ocena: 21
    Napięcie na elektrolicie 82uF jest 320V, mimo dobrego napięcia kiedyś miałem uszkodzony kondensator, lecz ten został podmieniony.
    Co do samych diod LED to już opisywałem, że zdjąłem matrycę i zasiliłem same LED-y, wszystkie świeciły równo.
  • #10 18228892
    GanCegall
    Ocena: 1631
    LCD-LED-PDP napisał:
    Tam mogła sie zawartość eMMC wysypać na main.
    Tam nie ma eMMC tylko zwykły NAND...
  • #11 18228903
    LCD-LED-PDP
    Ocena: 233
    Zgadza się toć to seria 5000 ale ku temu bym się skłaniał....wsad.
    Konto firmowe:
    POL UK Elektronik Tomasz Doros
    Lipowa 14/9, Pakość, 88170
  • #12 18228910
    GanCegall
    Ocena: 1631
    I zgadza się, ale niekoniecznie NAND.
  • #14 18229301
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    Tyle ma byc w stanie Stby.
    Gdy pracuje FC masz mieć 380-395V
    Zobacz ile ma zasilanie Vcc ukł. PFC, jesli zaniżone ...
    p.s
    Na plytce BN44-00609F masz napisane w torze podswietlenia LED
    CH1 136V/280mA Ch2 182V/280mA.
    BN44-00609F L42SFV_DSM
    - S3050 (PFC),
    - ADP3110A, ICS801cs D2011K (Standby)
    - LED driver (backlight): integrated into PSU;
    * 136V 280mA, 182V 280mA, 147V 280mA, 195V 280mA
    - LED driver: Z1948AI (AOZ1948)
    stabilizacja napięcia standby jest na transoptorze PC801. Transoptor PC802S włącza zasilanie (14,7V) sterownika PFC. Zasilanie to pochodzi z uzwojenia pierwotnego standby i włącza go tranzystor QS801 (sterowany przez transoptor PC802S). Wynika z tego, że transoptor PC802S służy do włączania i wyłączania PFC.
    Napięcie załączenia PS_ON (na gnieżdzie CNM803) to 3,44V (mam to zapisane). W tym odbiorniku przy sprawnym zasilaczu i odpiętej płycie głównej podświetlenie się włącza i świeci.
    :idea: to pisano na tym forum Link
  • #16 18229596
    LCD-LED-PDP
    Ocena: 233
    Zgadza się toć to seria 5000 ale u temu bym się skłaniał....wsad.
    Konto firmowe:
  • #17 18229909
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Jeżeli przy odpiętym mainie podświetlenie miga (ledy ponoć sprawdzone i dobre) to na 100% wina zasilacza. Kolejność naprawy: 1. Nareperować zasilacz, lub go podmienić. 2. Jak już zasilacz będzie dobry, to wtedy podłączamy main. W tym przypadku na 90% powinien już TV dobrze pracować (miałem takich przypadków dużo razy). Do rzadkości należy, ale zdarza się , że jak zasilacz żle pracuje i naprawia go się gdy jest podłączony do TV, to z powodu niestabilności napięć uszkodzi się wtedy main. Lisek już o tym pisał, zasilacz naprawiamy osobno, wtedy main nie jest narażony na uszkodzenie.
    Do autora. Nie włączaj więcej tego telewizora razem z mainem. Zasilacz na stół i go nareperować, a jak nie czujesz się na siłach by go nareperować, to kup drugi (zasilacze nie są takie drogie), przy odpiętym mainie podświetlenie musi ci świecić równo (np. przez 2 min).
  • #18 18231529
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Piszesz że masz 320V i nie zastanowiło Cię to że na kondensatorze pisze 400V lub 450V... taki by zapas dał Pan inżynier projektant?
    GanCegall
    Ocena: 1631
    Moze cos w tym jest?
    "Telewizor nie może wystartować, miga tylko dioda, napięcie 5V St-by prawidłowe.
    W tym modelu TV po odłączeniu płyty zasilacza od płyty głównej powinno pojawić się podświetlenie matrycy. Po odłączeniu zasilacza od płyty głównej podświetlenie się nie pojawia, na wyjściu 13V zasilacza jest tylko ok. 9V, układ PFC nie działa (na głównym elektrolicie zasilacza jest ok. 300V, a nie ok. 380V). Przyczyna : uszkodzony rezystor SMD RS802 10Ω w zasilaczu, zmienił wartość na ok. 500Ω. Przez ten rezystor idzie zasilanie (ok.12V) na układ scalony 3110A i układ scalony S3050 sterujący PFC z drugiego uzwojenia transformatora wytwarzającego napięcie St-by. Po wymianie rezystora TV działa poprawnie."
  • #20 18231714
    Aquario_blue
    Ocena: 155
    If you have little experience repairing power supplies, replace the power supply with a new one, but you can also replace it with a used one.
  • #21 18232193
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6878
    Zobacz PFC z tego zasilacza Link
    BN44-00774A , PSLF141H06A - PFC S3051,
    *zbliżony BN44-00645A/ BN44-00611D ( ICS801-D2011K ICP801-S3050 ICP801-3110A )
    * BN44-00709A
    * SEM3051 "prawie to co 3050" + lekka przeróbka jeśli ma być za 3050
    :idea: lub patrz datasheet , zasada działąnia Fan7530
    p.s
    BN44-00623D
    ICP801 = SEM3050 marking S3050 ; Vref = +3,7V ; Vovp = +3,0V
    • SEM3051.rar (83.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SEM3050.rar (159.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 18232244
    Aquario_blue
    Ocena: 155
    I do not need, it is simply to be able to give precise indications of what the user "hugoo" should measure, not to mislead
    • BN44-00645A.pdf (293.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 18235313
    hugoo
    Ocena: 21
    Gan Cegall Jesteś Wielki,
    Przyczyna : uszkodzony rezystor SMD RS802 10Ω, miał 46 ohm. TV działa ,dziękuję za zainteresowanie i pomoc w naprawie. Zamykam temat.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE42F5000AKXXu, który miga czerwoną diodą pięć razy, co sugeruje uszkodzenie zasilacza. Po sprawdzeniu LED-ów, które działają poprawnie, oraz zasilacza, który podaje stabilne napięcie, użytkownik zidentyfikował, że zasilacz podświetla LED-y, ale migają nieregularnie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie zasilacza na stole warsztatowym oraz wymianę uszkodzonych komponentów, takich jak rezystor SMD RS802, który okazał się uszkodzony. Po jego wymianie telewizor zaczął działać poprawnie.
