Jak podłączyc kabel elektryczny pod napieciem, żeby nie zrobić zwarcia.
makiek 22 Paź 2019 14:05 7368 7
  • #1 18233032
    makiek
    Musze podłączyć kabel pod działającą instalację elektryczną. Potrzebuje jakiejś porady jak najlepiej to zrobić zanim zabiorę się do tego.
    Za wszelkie sugestie dziękuję.
  • #2 18233068
    zbich70
    Ocena: 6568
    Nie możesz pracować pod napięciem, jeśli nie masz do tego kwalifikacji i odpowiedniego sprzętu ochronnego.
    Musisz instalację uwolnić spod napięcia.
  • #3 18233732
    William Bonawentura
    Ocena: 607
    Przykładowo w Tauronie płacisz 37zł za pierwszą plombę i 7zł za kolejną. Warto za koszt dużej pizzy ryzykować życie? Dzwonisz, zgłaszasz rozplombowanie zabezpieczeń przedlicznikowych i pracujesz bez napięcia.
  • #4 18233950
    Wojtek M
    Ocena: 1118
    makiek napisał:
    Muszę podłączyć kabel pod działającą instalację elektryczną
    Za dużo to tu nie Napisałeś! Dlaczego nie da się tej instalacji odłączyć od zasilania?
  • #5 18234018
    vodiczka
    Ocena: 4287
    Jeżeli to jest działająca instalacja to powinna mieć zarówno bezpieczniki przedlicznikowe jak i zalicznikowe. ;)
  • #6 18234395
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1059
    No chyba, że chodzi o rozplombowanie
    transformatora😉
    Szanuj życie chłopie..Umrzeć zdążysz.
    Poczytaj sobie o PPN. Kto je może wykonywać, kiedy może.
    Wąska grupa elektryków ma takie uprawnienia i umiejętności.
    Prąd nie zabija 10minut,że zdążysz się puścić. Ułamek sekundy i po tobie.
    Instalację na pewno da się odłączyć od napięcia.
  • #7 18234577
    CYRUS2
    Ocena: 3451
    Autor potrzebyje podłączyć przewód do działającej instalacji.
    Amator nie odrożnia kabla i przewodu.
    Nie ma na to rad.
    Bo nie masz czym tego zrobić.
    Odradzam.
  • #8 18235011
    mipix
    Ocena: 1458
    Ten temat to kolejna tania prowokacja, nie podano konkretów. To można spokojnie podciągnąć pod samochodową instalację niskonapięciową jak również pod sieć 15 kV.
✨ Podłączenie kabla elektrycznego pod napięciem jest niebezpieczne i wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz sprzętu ochronnego. Użytkownicy forum podkreślają, że najlepiej jest odłączyć instalację od zasilania, co można zrobić poprzez rozplombowanie zabezpieczeń przedlicznikowych. Wskazują również na konieczność posiadania bezpieczników oraz na ryzyko związane z pracą pod napięciem. Wiele osób odradza podejmowanie takich działań bez odpowiednich umiejętności, podkreślając, że prąd może być śmiertelny w ułamku sekundy.
