VW Sharan AUY EDC15P+ - Piny ECU dla czujnika położenia wału
mrucze 04 Lis 2019 13:37 2106 4
  • #1 18257787
    mrucze
    Ocena: 84
    Witam serdecznie . Mam problem w Sharanie z czujnikiem położenia wału w silniku AUY. Podstawiane były dwa nowe ale ciągle wywala błąd tego czujnika. Objaw to bardzo długie kręcenie rozrusznikiem zanim odpali.Moje pytanie to na które piny sterownika ECU podłączony jest ten czujnik. ECU to EDC15P+ Z góry dzięki za podpowiedź
  • #2 18257827
  • #3 18257847
    piachu1994
    Ocena: 1154
    Synchro jest pomiędzy wałem a wałkiem? Jakie korekty wtrysków?
    Jakie masz ciśnienie paliwa?
  • #4 18257932
    mrucze
    Ocena: 84
    Może zacznę od początku. Auto było u mechanika zostały zregenerowane pompowtryski i turbiana. Po tym wszystkim auto auto zaczęło chodzić jak ta lala , poza odpalaniem . Mechanik zwątpił i przyjechał na diagnostykę do mnie . Korekty i ciśnienie OK . Jedynie czujnik pokazuje stały błąd.Poprzedni mechanik podstawił 2 sztuki tych czujników firmy FEBI. Robiąc pomiary omomierzem w kostce czujnika od strony ECU jest zwarcie pomiędzy 2 i 3 pinem. Stąd też pytanie o schemat albo pinologię EDC15P+ . I to cała historia
  • #5 18257935
    piachu1994
    Ocena: 1154
    Czyli mechanik wiedział, które piny...
