Jak podłączyć kuchenkę Amica do 230 V? Szukam instrukcji krok po kroku.
KOKOSWIELE 04 Lis 2019 16:42 9009 12
  • #1 18258114
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Jak podłączyć kable do kuchenki na 230 V jest znaczenie ale wolę się spytać niż coś spalić, jestem trochę w tym zielony proszę o szybką odp.
  • #2 18258243
    Marek Nawrocki
    Ocena: 136
    Podłączenie na 230v Faza pod 1,2,3. N pod 4,5.
  • #3 18258284
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Przelozylem kabel z 4 na 5 żeby nie musieć mostkowac może tak być? I co to to N 😁
  • #4 18258303
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Kolego, nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, to do elektryki się nie pchaj.
    To co pokazujesz na zdjęciu to porażka, zaproś elektryka, a tego nie tykaj i nie włączaj napięcia.
  • #5 18258308
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
  • #6 18258307
    supermario87
    Ocena: 21
    Licząc od lewej strony pod śrubę 3 podłączasz przewód brązowy, śruby 4 i 5 musisz zmostkować i podłączyć pod którąś z nich przewód niebieski, a na koniec pod śrubę 6 podłączasz przewód żółto zielony. Oczywiście mostki pod śrubami 1, 2 i 3 muszą zostać.
  • #7 18258314
    Marek Nawrocki
    Ocena: 136
    Źle połączyłeś , Faza to ten przewód , zazwyczaj brązowy lub czarny , N - to przewód neutralny zawsze niebieski ,PE - żółto -zielony. powinieneś zmostkować 1,2,3 i podłączyć do tych zacisków przewód brązowy ,też potrzebny jest mostek między 4,5 i podłączasz do niego niebieski , żółto - zielony podłączasz do zacisku PE
    Kolego jeśli ostatnie zdjęcie jest podłączeniem wtyczki to także źle.
  • #8 18258321
    supermario87
    Ocena: 21
    O rany... Nie spodziewałem się, że tak podłączysz wtyczkę. Najlepiej wymień ją na taką, która ma przewody mocowane śrubami. Kolory przewodów nie są bez znaczenia! Do bolcy ZAWSZE podłączasz przewód niebieski i brązowy a do uzieminia ZAWSZE żółto-zielony.
    Polecam Ci najlepsze rozwiązanie - w sklepach elektrycznych lub nawet w sklepach budowlanych ( Castorama, Obi ...) można kupić gotowe kable z zalaną hermetyczną wtyką. Spraw sobie taki kabel, bo podłączenie kuchenki elektrycznej, która ma duży pobór prądu musi być wykonane solidnie.
  • #9 18258329
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Brązowy podłączyłem pod fazę Niebieski pod N a Zielony pod Pe.
  • #10 18258330
  • #11 18258334
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    To znaczy że miałem wszystko dobrze tylko oznaczenie kabli było źle? Kabel był kupiony z allegro za 25 zł. Temat do zamknięcia jutro dzwonię po elektryka.
  • #12 18258344
    Marek Nawrocki
    Ocena: 136
    Kolego
    Tak jak sugeruje kolega supermario87 , kup , lub obetnij przewód z jakiegoś przedłużacza z zalaną wtyczką , lub kup wtyczkę z zaciskani śrubowymi , i podłącz poprawnie na bolcach , patrząc na rozkręconą wtyczkę od tyłu czyli od zacisków , mając "dziurę" na bolec ochronny u góry to od lewej przewód brązowy , środek czyli "dziura na bolec ochronny , podłącz żółto-zielony na prawo podłącz niebieski.
    Prościej nie umiem wytłumaczyć sorry.
  • #13 18258348
    KOKOSWIELE
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dzięki wszystkim za poświęcony czas Wolę się jednak z tym nie bawić 🙂
✨ Podłączenie kuchenki elektrycznej Amica do 230 V wymaga odpowiedniego podłączenia przewodów. Faza (brązowy lub czarny) powinna być podłączona do zacisków 1, 2, 3, a przewód neutralny (niebieski) do zacisków 4 i 5, które należy zmostkować. Przewód ochronny (żółto-zielony) należy podłączyć do zacisku PE. Użytkownicy podkreślają znaczenie poprawnego podłączenia, aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń. Zaleca się korzystanie z wtyczek z mocowaniem śrubowym lub gotowych kabli z hermetycznymi wtykami, dostępnych w sklepach budowlanych.
