Mercedes Atego 1828: Spalanie z ładunkiem, usterka tempomatu i hamulca górskiego
rapczynskist 07 Lis 2019 16:59 2748 4
  • #1 18263818
    rapczynskist
    Ocena: 6
    Witam , kupiłem mercedesa atego 1828 o ład. 9 ton i jak go gnałem na pusto komputer pokazywał spalanie 23 litry, a jakie jego jest spalanie z pełnym ładunkiem.Jeszcze jedno nie działa w nim tempomat i hamulec górski kontrolka od górskiego się zapala, natomiast jak włączam tempomat na postoju to obroty minimalnie wzrosną do ok. 1000. Co może być przyczyną. Jest błąd czujnika płynu chłodzącego ale wymieniłem czujnik i nadal jest to samo.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Pewnie trzeba nauczyć sprzęgło.
    Raczej do ok. 750. Tak to działa. W czasie jazdy ta dźwigienka to tempomat, a na postoju "temposet" - ustawianie podwyższonych obrotów biegu jałowego. Jest to nawiasem mówiąc w instrukcji.
    Poza tym mógłbyś napisać, co to za auto - bo Atego jest w produkcji już chyba z ćwierć wieku - a ty walniesz 1828 i niech się inni domyślają, który to rok i model :(
  • #3 18264605
    rapczynskist
    Ocena: 6
    jest to Atego 1828 z 2004 roku silnik o pojemności 6370 cm/3 vin WDB9505471K89447 ,czy to starczy , czy jeszcze coś podać. Dziękuję za zainteresowanie i proszę o poradę.
  • #4 18264625
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Trzeba podpiąć auto pod komputer i zobaczyć jak wyglada odczyt wartości ze sprzęgła. Jeżeli jest nieprawidłowy, to trzeba sprzęgło nauczyć.
    Nie każdy komputer diagnostyczny ma tą opcję , może się okazać ze będzie potrzebne podłączenie pod oryginalną Star Diagnozę.
    VIN by wystarczył ale jest niestety nieprawidłowy.
  • #5 18264632
    rapczynskist
    Ocena: 6
    Sory źle spisałem vin jest taki WDB9505471K894047
    A co może być z tym czujnikiem od płynu
