Radio samochodowe gubi sygnał podczas jazdy - co sprawdzić?
Łukasz G 21 Wrz 2005 18:55 2075 8
  • #1 1837623
    Łukasz G
    Ocena: 3
    no właśnie podczs jazdy gubi sygnał. wymieniłem je nawet na nowe radio ale to nic nie pomogło. i nie wiem co robić aby nie przerywało.
    zapomoc z góry dzięki.
  • #2 1838069
    bol123
    Ocena: 51
    Proponuję zabrać sie za sprawdzenie anteny , być może masz antene ze wzmacniaczem jak np: Opel i do wzmacniacza dostała się woda , a wzmacniacz mieści sie w mocowaniu dachowym anteny i jest to wrażliwy punkt .
  • #3 1838324
    Łukasz G
    Ocena: 3
    jeszcze przed wymianą radia kupiłem nową antenę i ją załorzyłem, ale to nic nie pomogło.
  • #4 1838346
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    To jeszcze pochwal się w jakim samochodzie to radio jest i gdzie jest umieszczona antena i jaka dluga jest.
  • #5 1838815
    Stanisław Mikulec
    Ocena: 18
    Przepraszam bardzo, że się wtrącam. Mowa tutaj o gubieniu sygnału przez radio, o antenie i za chwile będzie w jakim samochodzie to jest.
    Dobrze by było się pochwalić co to za radio- marka, typ. Jeśli to Pionieer, czy Kenwood, czy też jakieś firmowe radio, to zwracam honor i faktycznie doczepianie się do instalacji jak antena itp. jest jak najbardziej na miejscu. Jeżeli jednak to jakiś Pionier ( przez jedno "e"), czy First lub cos podobnego, to rada może być tylko jedna- WYMIENIĆ RADIO NA PORZĄDNĄ MARKĘ.
    Stanisław
  • #6 1839405
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Szczerze to wątpie by !!!nowe!!! radio z taniej chińszczyzny odrazu po włożeniu zle odbierało. Zaczołbym od dobrego sprawdzenia instalacji antenowej.
  • #7 1840582
    Stanisław Mikulec
    Ocena: 18
    Oj! tak, zgadzam się, tylko, że to dobre odbieranie jest na postoju a gdy tylko ruszymy w drogę, wychodzą te nieoczekiwane sprawy.
    Poczekajmy na pochwalenie się o jakim radiu tutaj mówimy.
    Stanisław
  • #8 2053564
    Łukasz G
    Ocena: 3
    kupiłem wzmaczniacz antenowy i trochę to pomogło.
    zamykam temat.
  • #9 2054807
    SlaweK
    Ocena: 913
    W sumie rozwiązałeś problem po najprostszej linii oporu, raczej na dłuższą metę mało skutecznie. Zobacz ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic398223.html
    Kolega pisał że sprawdzał antenę a jak się potem okazało, nie potrafił nawet omomierzem sprawdzić kabla a przyczyna okazała się prozaiczna, uszkodzony bat anteny a dokładnie drut w plastikowej osłonie ktory udawał antenę.
    A nawet nie napisałeś jakie masz radio i jakie auto.
    Ale cóż, skoro uważasz że problem jest rozwiązany...
    Moim skromnym zdaniem niefachowo, było już kilka przypadków podobnych na tym forum gdzie dokładne
    rozpoznanie usterki było czasochłonne ale dało efekty i użytkownicy są teraz zadowoleni.
    SławeK
✨ Problem z gubieniem sygnału radia samochodowego podczas jazdy może wynikać z uszkodzeń lub niewłaściwej instalacji anteny, zwłaszcza gdy antena posiada wzmacniacz umieszczony w mocowaniu dachowym, co jest podatnym na wilgoć miejscem. Wymiana samego radia na nowe nie zawsze rozwiązuje problem, szczególnie jeśli nie zweryfikowano poprawności działania anteny i jej okablowania. Zaleca się dokładne sprawdzenie instalacji antenowej, w tym kabla antenowego i wzmacniacza antenowego, który może być uszkodzony lub nieszczelny. W niektórych przypadkach zastosowanie wzmacniacza antenowego poprawia odbiór sygnału, jednak może to być rozwiązanie doraźne. Ważne jest także podanie marki i modelu radia oraz informacji o samochodzie i rodzaju anteny, co ułatwia diagnozę. Wskazano, że tanie, nieoryginalne radia mogą mieć gorszą jakość odbioru, dlatego warto rozważyć zakup sprzętu renomowanych marek.
