[Rozwiązano] Jak zmienić IP komputera bez przeprowadzania formatowania?
Flash3050 19 Lis 2019 11:58 795 13
  • #1 18287391
    Flash3050
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Chciałbym zmienić IP komputera lecz oprócz formatu kompa istnieje jakiś inny sposób? Chodzi mi o IP publiczne czyli to które możemy sprawdzić np na stronie https://www.myip.com/ https://www.moje-ip.eu/ albo na jakiejś innej. Nie chodzi mi o VPN ani o ukrywanie IP tylko o zmianę.
    Dzięki
  • #3 18287455
    Flash3050
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    A w przypadku gdy nie mam zmiennego ip?
  • #5 18287467
    Flash3050
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Nie no nic nie nabroilem tylko tak z ciekawości się pytam
  • #6 18288933
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5343
    @Flash3050
    Operator nic nie musi - i nie ma znaczenia czy masz IP przydzielane dynamicznie zmienne czy statycznie.
    Wszystko to jest jego dobra wola i zapas adresacji ipv4 (a tej już nowej nie ma).
  • #7 18288939
    Flash3050
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Czyli ip nie da się zmienić inaczej oprócz formata kompa tak?
  • #8 18288949
    TomekxD
    Poziom 29  
    Ocena: 190
    Ale co ma zewnetrzny adres IP przydzielany przez operatora a nie przez system operacyjny komputera? Wyraznie chlopaki to napisali. Jedynie operator skoro caly czas przydziela ten sam.
  • #9 18288957
    jprzedworski
    Ocena: 826
    Jak masz dużo wolnego czasu, to sobie formatuj, ale to nie ma żadnego wpływu na adres IP.
  • #10 18288988
    KOCUREK1970
    Ocena: 5343
    :D
  • #11 18288998
    prosiak_wej
    Ocena: 1458
    Taki klasyk: "Jaki tytuł filmu? Kolega się pyta..."
    Obecnie nawet operatorzy LTE przydzielają IPv4, ale nie publiczny, tylko wewnątrz własnej sieci. Tutaj też wystarczy ponowne połączenie się z siecią, a wskoczy inny adres IPv4. Niestety, mając stały i publiczny adres IP trzeba bardzo rozważnie korzystać z Internetu ;)
  • #12 18289248
    sanfran
    Ocena: 2963
    Nawet mając dynamiczny adres IP rozwaga jest również zalecana.
    Zgodnie z jakimś tam prawem operator MUSI przechowywać logi kto i co z jego klientów robił w Internecie.
  • #14 18296803
    Flash3050
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Halo nic nie nabroilem tylko chciałem zmienić IP ok? To nie znaczy że coś zrobiłem w necie ponieważ umiem z niego korzystać ehh
✨ Aby zmienić publiczny adres IP komputera, nie jest konieczne formatowanie systemu. Publiczny adres IP jest przypisany do routera, a nie do samego komputera. W przypadku dynamicznego IP wystarczy zrestartować router, aby uzyskać nowy adres. Jeśli jednak posiadasz statyczny adres IP, zmiana może wymagać kontaktu z operatorem, ponieważ to on przydziela adresy IP. Warto również pamiętać, że operatorzy muszą przechowywać logi aktywności użytkowników, co może mieć konsekwencje w przypadku dochodzeń.
