Opel Astra H gtc 1.6 105km 200 - Samochód nie ma mocy dziwne drżenie
Matyo97 22 Lis 2019 08:55 1524 2
  • #1 18293413
    Matyo97
    Ocena: 6
    Witam posiadam Opla astre gtc 1.6 105km 2005r. z instalacją LPG. Samochód stracił moc całkiem nie dawno postanowiłem wymienić świece ,olej , filtry i dalej brak rezultatu byłem u mechanika aby naprawić dziwnie dobiegający dźwięk z silnika który wzrastał wraz z obrotami okazało się że były to luźne blachy w kolektorze dodam tylko że mechanik stwierdził że nie ma tam klap bo występują one w kolektorach plastikowych a ja posiadam metalowy.
    Wykluczona została cewka brak dziwnych nalotów na świecach wszystko w normie. Samochód czasami ma problem z opalaniem ale nie jest to reguła. Na zimnym silniku samochód podczas ruszania potrafi mocno drżeć ale to również nie jest regularne oraz czasami podczas gdy wbijam go na luz i obroty spadają to spadają na tyle że auto całe się trzęsie jak normalnie jest lekko poniżej 1000 obrotów to potrafi spaść do około 500 ale po rozgrzaniu silnika problem mija dodam że tak się dzieje na benzynie i na gazie. Samochód już nie przyspiesza w ten sam sposób próbowałem się rozpędzić ale ledwo szedł do 140km/h a potem ledwo dozipał do 150km/h. Dodam jeszcze że przytrafiło mi się kilka razy że obrotomierz padł do zera ale silnik pracował. Co może być przyczyną sorki za chaos w pytaniu i z góry dziękuję za pomoc.
    andrzejmarian666
    wyglada na przeplywomierz z tego co piszesz. odepnij go i zobacz czy przybylo troche mocy. (troche, nie fabrycznie) jesli tak jedz na szrot i podepinij ze dwa inne i zobacz czy jest ok. (uzywki czesto sa juz padniete wiec sprawdz wiecej niz jedna, nowe sa drogie). to co piszesz pasuje rowniez do przestawionego rozrzadu, ECU, zasyfionej listwy wtryskowej itp
    sprawdz przeplywomierz ,nastepnie zrob diagnostyke OBDII. Tak bedzie najtaniej i najrozsadzniej. spisz bledy i wrzuc, to zobaczymy jesli beda niejasnosci podpowiem jak dalej zeby nie stracic milion milionwo u wymieniaczy. najlepiej pisz na maila. znam to auto calkiem niezle.
  • #3 18314859
    Matyo97
    Ocena: 6
    błędów w kompie brak
    odłączyłem przepływomierz i polepszyło się przyspieszenie jednakże prędkość to dalej 150km/h szukam teraz dawcy żeby sprawdzić z innym niestety w promieniu 100 km nie mam szrotu gdzie mógłbym dorwać części
