Volkswagen Passat B4 1994 - Brak świateł mijania, wycieraczek, nadmuchu.
Wojtek 24 lata 27 Lis 2019 12:35 1959 6
  • #1 18304525
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Witam kolegów.
    Czy ktoś mógłby spróbować pomóc rozwiązać problem dot. usterki w samochodzie Volkswagen Passat B4 1994r., brak świateł mijania, brak wycieraczek, brak nadmuchu.
    Kostka stacyjki wymieniona. Na czerwonym przewodzie "od środka" +12V, na czarnym przewodzie masa, na białym przewodzie jest "spoczynkowe +12V", to znaczy jest bez klucza w stacyjce, jest z włożonym kluczykiem do stacyjki, po lekkim przekręceniu kluczyka +12V z białego przewodu znika. Jest jeszcze przewód żółto-czarny na którym pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka. Przewód biegnie do jakiegoś przycisku nad radiem i z niego odbija przewodem niebieskim. Ten przycisk to podobno awaryjne zapalenie samochodu i normalnie na przewodzie niebieskim z żółto-czarnego, grubego, +12V nie musi być. tak jakiś czas temu tłumaczył mi to mechanik.
    Problem jest taki, że w samochodzie nie ma świateł mijania, nie działają wycieraczki, i nie działa dmuchawa. Jakby gdzieś przepadła jedna linia/gałąź +12V. Co działa? Reszta działa, bo są światła postojowe, długie, kierunkowskazy, awaryjne, auto zapala, deska tablica podświetlone.
    Sprawdzałem kostki szare "18", "53", oraz niebieską "67". Cewki przekaźników cykają, i mam 0,5Ohm.
    Wszystkie przełączniki pod kierownicą też kupiłem nowe. Zatem kostka stacyjki, stacyjka, manetkowe przełączniki świateł mijania, zmiany świateł długich na krótkie, kierunkowskazów, też nowe. Zmiana świateł długie krótkie długie krótkie przejawia się świeceniem długich potem przerwa - ciemno i znów długie.
    Żarówki są dwu włóknowe - 3Pinowe, i działają obie...
    Czego więc jeszcze szukać w tym aucie...?
    Potrzebujecie zdjęcia czy coś?
  • #2 18304540
    Piter....
    Ocena: 7
    Sprawdziles bezpieczniki ?
  • #3 18306011
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Bezpieczniki sprawdzałem w sumie trzy razy. To bez znaczenia, bo wszystkie są ok.
    Natomiast w drodze pomiarów znalazłem pewną wskazówkę.
    Po lewej stronie jest włącznik świateł, kołyskowy, dwustanowy, z zieloną lampką. W pozycji "1" odpowiada za włączenie świateł postojowych.
    Na czerwonym przewodzie mam tam stale +12V, na żółto-czarnym nic.
    Złączenie czerwonego z żółto-czarnym rozwiązuje problem, włącza się dmuchawa, załączają się wycieraczki, działają światła mijania. Zastanawia mnie tylko, czy grubym przewodem żółto-czarnym, obok czerwonego z +12V, ma wchodzić +12V, czy wychodzić +12V. Jeśli ma wchodzić +12V, to mam awarię gdzie indziej, jeśli ma wychodzić +12V, to prawdopodobnie będą upalone styki we włączniku świateł.
    Nie mam schematu, dlatego jutro będę musiał przeciąć ten kabel żółto-czarny, i ustalić, czy wraca dmuchawa, wycieraczki i światłą mijania, gdy na nim będzie +12V, czy też na kostce włącznika świateł, musi wejść +12V żółto-czarnym kablem.
  • #4 18306015
    Piter....
    Ocena: 7
    Czym sprawdzałaś bezpieczniki?
  • #5 18306312
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Bezpieczniki mierzyłem miernikiem, ustawienie diodowe, zdjęta klema dodatnia.
    ps. Nie jestem pierwszym właścicielem auta. Tu już było coś cięte, owijane taśma itp.
  • #6 18306357
    abart64
    Ocena: 634
    Bardzo masz namieszane.
    Gruby żołto -czarny powinien wychodzić że stacyjki i dochodzić do włącznika świateł . To jest plus po zapłonie ginący w momencie rozruchu. Jednocześnie jest to też plus na przekaźnik x który zasila wycieraczki i dmuchawę. Brak połączenia stacyjka- żółtoczarny gruby. Bezpiecznika nie ma w tym obwodzie.
    Ale jakim cudem masz drogowe to nie wiem.
    Jakim cudem auto pali skoro nie masz plusa na czarnym w stacyjce to też nie wiem.
  • #7 18306409
    Piter....
    Ocena: 7
    Zgadza się coś nie tak z tym twoim autem jest dobry elektromechanik powinien ogarnąć twój problem.
    Mozesz jeszcze zmienić cały włącznik świateł i zobaczysz co się będzie działo jak wszystko będzie ok to twój włącznik jest złom. Albo upalne styki lub też zasniedziale .
Użytkownik zgłasza problem z Volkswagenem Passat B4 z 1994 roku, polegający na braku świateł mijania, wycieraczek oraz nadmuchu. Po wymianie kostki stacyjki i pomiarach napięcia, zauważono, że na czerwonym przewodzie jest +12V, a na żółto-czarnym brak. Po połączeniu czerwonego z żółto-czarnym przewodem, urządzenia zaczęły działać, co sugeruje problem z włącznikiem świateł lub uszkodzenie przewodów. Użytkownik planuje dalsze testy, aby ustalić, czy żółto-czarny przewód powinien mieć +12V wchodzące czy wychodzące. Wskazano również na możliwość wymiany włącznika świateł.
